Всем, привет. Нужна схема BPF для работы 2-х точек (1кВт) на соседних диапазонах. Интересуют диапазонные фильтры на 40м, 30м, 20м.
Есть готовые РЭМО, и даже немного помогают, но все равно, помехи есть. Эти фильтры 200W, поэтому устанавливаем между трансивером и РА. Думаю правильнее ставить на выход усилителя. Расчет фильтра в RFSim, дает отличный результат, правда реализовать те фильтры, практически не возможно. Некоторые индуктивности, даже на 30м, имеют номинал 23nH (0,023мкГн). Думаю, паразитные значения индуктивностей поболее будут. Если делаем расчет с более пологими скатами, то реализовать можно, но затухания на соседнем диапазоне - минимально.
