Показано с 11 по 20 из 39
Тема: AVAGO HSMS-2829: диодная сборка для смесителя?
    1,678
    Они уже слетали (даже - несколько раз) и вернулись.
    Из этого (не)конструктивного обсуждения я понял, что ни более дешёвой, ни более доступной замены HSMS-2829 нет. Буду брать их.
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    paguo-76M2fet, Пока сами не поймете, что HSMS-2829 в этом аппарате на фиг не нужна, так и будете сомневаться. Вы же советов не слушаете ничьих. Если хотите, то берите ее. Лучше сделать и пожалеть, что сделал, чем не сделать и пожалеть, что не сделал.
    С вероятностью 99,9% получите китайский фэйк (фуфло) или отбраковку:
    Последний раз редактировалось IG_58; 11.07.2020 в 11:36.
    Игорь
    1,678
    Да, я знаю, что снято с производства. Отсюда и трудности с приобретением.
    Четыре близких по параметрам диода Шоттки, - да ещё и расположенных в корпусе удобным образом, - где такое найдёшь?!
  4. #14
    диоды крутые ничего не дадут особенно если нет приборов чтобы измерить параметры 76м2. на слух одно и тоже. ео из любви к искусству можно их дождаться. пока все уже на следующий аппарат перейдут. радио 76м2 в оригинале собиралось за неделю.из советских деталей и работало норм. диоды они в Африке диоды. может ув ТС думает что получит из 76м2 дрозда или урал?...
  5. #15
    1,678
    Я лишь ожидаю от этой сборки низкий шум и отсутствие необходимости балансировать смесители.
  6. #16
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Какой, к лешему, шум, можно ожидать от диодного кольцевого смесителя на КВ? )
  7. #17
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Один диод 1N4148 стоит 1 цент. Нужно полстакана диодов, один тестер и через 15 минут найдете 4 нужных диода. Конечный результат будет точно таким же, без отличий.
    Игорь
  8. #18
    Энгельс
    12,921
    RK4CI
    Так это смотря на каких частотах он будет работать. И на данный момент, на КВ диапазонах, всё наиболее просто получается с современными ключами. И по простоте управления, и по динамике, и отсутствие необходимости в балансировке. Ведь там управляющее напряжение в тракт сигнала не подаётся...
  9. #19
    paguo-76M2fet, берите никого не слушайте. Хорошие диоды, балансировка не нужна точно. Ёмкость маленькая, работать будут гораздо лучше 522-х. Только учтите, что открываются они при напряжении гетеродина в 2 раза ниже, чем 522-е. Не перекачайте!
  10. Спасибо от EU1ME, paguo-76M2fet
  11. #20
    Энгельс
    12,921
    RK4CI
    Цитата Сообщение от sergejbelyj Посмотреть сообщение
    Не перекачайте
    А по моему, диодным смесителям наоборот довольно большая мощность генератора нужна, конечно если есть желание получить хорошую динамику.
  1. Диодная коммутация в ПДФ
    от UN7RX в разделе Технический кабинет
    Ответов: 227
    Последнее сообщение: 18.09.2017, 17:25
  2. airGrid M5 HP сборка
    от UY3IG в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 30.11.2014, 23:55
  3. выходная сборка на dr-130 M67781H
    от orensvyaz в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 15.07.2009, 16:10
  4. Сборка ретронслятора
    от Серёжкин в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 15:42
  5. Выпрямительная диодная сборка
    от wp в разделе Для начинающих
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 07.05.2009, 20:19
