Показано с 31 по 39 из 39
Тема: AVAGO HSMS-2829: диодная сборка для смесителя?
  1. #31
    Цитата Сообщение от sergejbelyj Посмотреть сообщение
    Если смеситель будет иметь взаимопроникновение по портам не 25-30дб, а 45-55дб, это что то, но даст по приёму, или нет?
    Так квад не даст таких подавлений, разве что очень повезет. Даташит читали?
    Код:
    1. ΔVF for diodes in pairs and quads in 15 mV maximum at 1 mA.
    2. ΔCTO for diodes in pairs and quads is 0.2 pF maximum.
    Все равно балансировать надо или смещением по постоянном току или балансировочной емкостью или резистором. Я с ними намучался когда квадратурный модулятор делал. Если уж нужен точный баланс- распотрошите смеситель Minicircuits triple balance - вот там квады действительно симметричные. Потрошить надо потому что трансформаторы в фирменном смесителе не тянут по НЧ, а если поставить самодельные- так на КВ хорошо работает тоже.
    Александр
  2. Спасибо от paguo-76M2fet
  3. #32
    1,678
    Цитата Сообщение от khach Посмотреть сообщение
    ...распотрошите смеситель Minicircuits triple balance...
    Спасибо, учту. Ссылку дайте, пожалуйста.
  4. #33
    1,678
    Нашёл такое описание Minicircuits triple balance-смесителя.
    Хорошо бы подробности устройства применённых там трансформаторов!
  5. #34
    paguo-76M2fet вот смеситель для вашего радио все подобрано , просто, дешево и красиво..
    - http://www.vk6fh.com/vk6fh/RF%20MIXERSfet.htm
  6. #35
    1,678
    UR5VFT, спасибо. Все эти "новомодные" смесители буду пробовать в следующей версии, когда заменю ЭМФ-500 на кварцевый фильтр. А сейчас - хочу именно диодный сделать.
  7. #36
    Вот так он выглядит. Два квада этажеркой лежат. Очевидно, что трансформаторы бесполезны на КВ, т.к витков в них мало. Поэтому только квады использовать. Можно конечно наковырять квады и из обычных балансных смесителей, но там они судя по всему просто из коробки, без подбора. А в тройных балансных похоже квады подбирают или просто меньший разброс параметров. Смеситель на фото то ли SYM-25 то ли SYM-30 - крышка с маркировкой потерялась. Еще надо помнить что все смесители MCL идут под разные мощности гетеродина +7 +10 +13 и +17 дБм. Соответсвенно типы диодных квадов разные. Смотреть на буквы после основной марки L M H соответсвенно.
    Александр
  8. Спасибо от paguo-76M2fet
  9. #37
    1,678
    То есть, три кольца и "бинокль"? В какой цепи "бинокль", в гетеродинной?
  10. #38
    Есть вариант высокоуровневого двойного балансного смесителя на диодах.
    Можете поупражняться. В схеме есть ошибка.
    Вместо транзистора КП905 в реверсивном каскаде УПЧ применять КП903.
    Или пару J309 параллельно.
    WinDjView.rar
    Ссылка на изготовление трансформатора:
    http://ra3ggi.qrz.ru/UZLY/rd970155.htm
    Последний раз редактировалось RV4LX; 13.07.2020 в 18:55.
  11. #39
    KM71OG
    77
    4X1AJ
    Можете спокойно использовать эту сборку для Р76. У меня были в нем Д18 и вполне на 160 м хватало даже без балансировки и подбора. Проверьте только диоды в сборке тестором и можно будет развести основную плату только на SMD, тогда ее габариты будут чуть больше самого ЭМФ
  1. Диодная коммутация в ПДФ
    от UN7RX в разделе Технический кабинет
    Ответов: 227
    Последнее сообщение: 18.09.2017, 17:25
  2. airGrid M5 HP сборка
    от UY3IG в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 30.11.2014, 23:55
  3. выходная сборка на dr-130 M67781H
    от orensvyaz в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 15.07.2009, 16:10
  4. Сборка ретронслятора
    от Серёжкин в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 15:42
  5. Выпрямительная диодная сборка
    от wp в разделе Для начинающих
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 07.05.2009, 20:19
