Страница 2 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 66
Тема: Очистка печатной платы
    Возможно, но не факт
    Лет с пятнадцать назад случился реальный пожар на предприятии - горела телефонная станция. Благодаря воздушному охлаждению шкафов, набитых платами с микросхемами, реле и прочей премудростью, дым сажа и что то маслянисто-противное очень быстро и прочно покрыли платы полностью. В корыте с водой ( вначале ) отмачивали час-два, затем в другом корыте со стиральным порошком ( какой не знаю ) и щеткой ( обычной для одежды ) все это оттирали. Затем проточной водой смывали и просто на солнце сушили. Дня три-четыре сушки и все, что не сгорело, заработало.
    Хочешь, чтобы тебя оценили - умри... Живём от Мендельсона до Шопена
    Аватар для YAlexY
    Вахрушево. ЛНР, РФ
    527
    Только не средством для чистки унитазов, как советовали выше. В составе соляная кислота, штука довольно агрессивная, к тому же вымыть ее не просто, она отдично заходит в поры стеклотекстолита, могут быть сюрпризы.
    Можно как посоветовал SNABBER, затем после сушки хорошенько пройтись зубной щеткой с средством для чистки карбюраторов например-
ID:	339213к стати, отлично отмывает канифоль и флюс гели.
  4. #14
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,003
    Чистящее средство Чистин (белый порошок для чистки посуды). Конечно с деталями никогда не делал, а вот без деталей делал - как котовы яйца. Но увлекаться не стоит, а то блестящие залысины будут (некрасиво).
  5. #15
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Всегда мою платы после пайки смесью этилового и изопропилового спирта специально для этого предназначенной зубной щеткой, а если старая плата и очень грязная, с налетом и слежавшейся пылью, то просто жидким мылом прекрасно отмывается теплой водой той же зубной щеткой. Потом главное несколько суток высушить.
    Игорь
  6. #16
    Стеклотекстолит почернел от времени, чем можно снять эту черноту ?
    Владимир Евгеньевич
  7. #17
    Аватар для YAlexY
    Вахрушево. ЛНР, РФ
    527
    Интересно задан вопрос, почернел стеклотекстолит, или почернела медь фольгированного стеклотекстолита?
  8. #18
    Цитата Сообщение от R4DM Посмотреть сообщение
    Подскажите, чем очистить поверхность луженой печатной платы от окислов и налета?
    Ничем. Коррозия скорее всего задела не только поверхность, а и внутренние переходы проводников. Любая промывка - временная мера. Только полная пропайка всех контактов с последующей промывкой в спирте(изопропаноле или этиловом).
  9. #19
    Как оказалось плату в заводских условиях покрыли слоем якобы бессвинцового олова. Но покрытие именно напоминает больше свинец. Таким припоем раньше кастрюли паяли. Поэтому решил вернуть плату продавцу. Пусть сам ее чистит и паяет. Только полный баран удосужится покрыть печатную плату таким составом. Нормальные люди сплавом Розе это делают .
  10. #20
    Нормальные люди сплавом Розе не делают. При желании вы найдете достаточное количество описаний последствий использования сплава Розе
  1. Проектирование печатной платы
    от TORN в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 12.09.2019, 17:48
  2. схема печатной платы FT897
    от кагермазов в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 20:39
  3. схема печатной платы FT897
    от кагермазов в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 04.05.2011, 23:38
  4. ФОТО ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ DT890B+
    от EW8OV в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 18:46
  5. Рисунок печатной платы ((((
    от @СЛАВА@ в разделе Для начинающих
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.06.2010, 14:28
