Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 66
Тема: Очистка печатной платы
  1. #31
    г. Таганрог
    1,540
    RX6LQ
    Платы делаю методом "лазерно-утюжной технологии,покрываю сплавом Розе,промываю и высушиваю.После этого покрываю спирто-канифольным флюсом и паяю. Если есть желание иметь красивую не окисляющуюся плату - промыть спирто-бензиновой смесью, повторно покрыть спирто-канифольным флюсом, высушить при температуре 40...60 градусов.Покрытие лаком не требуется.
  2. #32
    Евпатория nr LH RLE-137
    442
    RZ7K
    Чем сейчас можно заменить советский лак для укладки волос "Прелесть" ? Раньше перед пайкой покрывал этим лаком платы. Паялось отлично. Потом отмывал плату и повторно покрывал лаком. Плата прелесть!!!!!!! hi-hi!
    P.S. Перепробовал штук пять современных..... Не тоооооо......
    Vlad ex R7KBU, UU4JBU, UB5LGY,UB5-077104(1968год)
  3. #33
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,516
    RV3MP
    Цитата Сообщение от RZ7K Посмотреть сообщение
    .... перед пайкой покрывал этим лаком платы. Паялось отлично. Потом отмывал плату и повторно покрывал лаком....
    В чём смысл этого шаманства?
  4. #34
    442
    RZ7K
    Нелуженная плата не окисляется.......... .........
    Чем лудить(покрывать) платы....
    Лучше всего цианистое серебро, но процесс требует большой аккуратности и ОСТОРОЖНОСТИ!!!!!!!! !!!!
    Платы просто сверкают и если рядом нет комплектующиих с содержанием серы (типа резиновых втулочек между блоками),то блеск сохраняется очень долго.....
    Последний раз редактировалось RZ7K; 14.07.2020 в 22:48.
  5. #35
    Да, актуально и современно. Китайцы делают двуслойки с металлизацией и маской за очень доступные деньги и сроки. Можно маску сделать и в домашних условиях - материалы есть в продаже.
  6. #36
    г. Таганрог
    1,540
    RX6LQ
    Цитата Сообщение от I-Denis Посмотреть сообщение
    Да, актуально и современно. Китайцы делают двуслойки...
    Согласен. Китайцы много чего делают, но мне это не надо. Серьёзными конструкциями уже не занимаюсь,а так, по мелочам - вполне хватает и ЛУТ. Просто и практически без затрат.
ID:	339481   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	плата NWT-7 .jpg
    Последний раз редактировалось RX6LQ; 15.07.2020 в 08:08.
  7. Спасибо от Integral, RL1L
  8. #37
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    Чем очистить толстый слой окисла на поверхности фольгированного стеклотестолита? Прочный и даже наждачкой трется с немалым усилием. Но под ним еще достаточно меди. Какой "химией" можно стереть его?
    uy3ig
  9. #38
    Краснодарский край
    875
    exUS5MPT
    в 10% раствор соляной кислоты кинуть. Солянка медь не ест, а вот окислы полюбляет.
  10. #39
    г. Таганрог
    1,540
    RX6LQ
    Цитата Сообщение от Ivan_007 Посмотреть сообщение
    Солянка медь не ест
    Разбавленная водой - ест. Лучше обработать горячим р-ром лимонной к-ты, и значительно безопаснее.
    Борис, RX6LQ (ex. UA6LGT, UB4JGT, UU2JT)
  11. #40
    Краснодарский край
    875
    exUS5MPT
    Не ест. Это разбавленная азотка алюминий кушает, а концентрированная - нет.
    я 10 процентной солянкой уже лет 20 платы, перед лужением, декапирую. А лужу сплавом Розе в глицерине.
  12. Спасибо от RX6LQ
  1. Проектирование печатной платы
    от TORN в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 12.09.2019, 17:48
  2. схема печатной платы FT897
    от кагермазов в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 20:39
  3. схема печатной платы FT897
    от кагермазов в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 04.05.2011, 23:38
  4. ФОТО ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ DT890B+
    от EW8OV в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 18:46
  5. Рисунок печатной платы ((((
    от @СЛАВА@ в разделе Для начинающих
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.06.2010, 14:28
