На комп.сервисе у коллег спросил - чем отмывают залитые платы ? Ответ - - мистер мускул для окон ! сам попробовал на закопченой материнке + зубная щетка (что то хорошо горело внутри компа ) - до сих пор работает ! изопропил , этиловый спирт , бензин для зажигалок мало помогли ...
Спасибо от UY5VD
Да нафиг эту всю химию - в дрель шлифовальный круг и вперед. Только в проветриваемом помещении. 10 минут и плата блестит.
Спасибо от Radio__HAM
По очистке лимонной кислотой, подумалось - цвет меди (интенсивно розовый, заметно иной, чем при механической зачистке) наводит на мысль, что кислота не стравила окисел, а восстановила его до чистой меди (лимонная кислота - восстановитель). Восстановленная медь штука непрочная, но на качестве пайки никак не должно сказываться (вероятно, поверхностный слой вообще в припое растворится). В пользу этого говорит и отсутствие хоть какой-то окраски раствора после обработки.
Лимонная кислота удаляет окислы, не сомневайтесь. Поэтому она применяется в ювелирном производстве для удаления окислов с поверхности изделий из драгметаллов после пайки. А эти окислы - CU2O.
Увидел опечатку в своем посте#65, досадно... Должно быть CuO, так как валентность и меди, и кислорода равна двойке, т.е. одинакова.
