Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Open Sleeve на 18. 21и 28мгц
    Кто строил такие антенны .Какое оптимальное расстояние между диполями ?18-21-28 мГц .maa
    Самара
    3,330
    ММана вам в руки... Стоит на балконе подобная 145\435.
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 18.07.2020 в 07:57.
  3. Спасибо от Юрий ur5mrf
  4. #3
    А в каком случае полоса будет шире- при расстоянии между вибраторами 30мм или 50мм?
  5. #4
    Самара
    3,330
    Это расстояние задаёт входное сопротивление на вспомогательных диапазонах.
    Полоса у высокоомных антенн, как правило, шире.
    Ещё проще запитать ВСЕ диполи напрямую - ещё ширше будет.
  6. #5
    rw4hfn,Насколько совпадают расчётные данные с практическими?
  7. #6
    Самара
    3,330
    Делайте.. Проверяйте...
    Это же и есть радиолюбительство, ИМХО.
    По крайней мере, на "Техническом Портале".
  8. #7
    rw4hfn,Конечно если в своём доме то проблем нет. А вот в 9ти этажке приходится выпрашивать ключи. Много не на экспериментируешь. Поэтому приходится искать оптимальный вариант.
  9. #8
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Сделайте дубликат и не нужно будет выпрашивать.
  10. #9
    ur5mrf, в книге Гончаренко "Антенны КВ и УКВ. Часть 3 Простые КВ антенны" есть раздел 5.2.2. Open Sleeve. Там очень хорошо подробно описана эта антенна, в том числе интересующие Вас вопросы.
  11. Спасибо от Юрий ur5mrf
  12. #10
    Была у меня такая антенна. верт. диполь на 5 диапазонов от 20 до 10м. Делал по вышеупомянутой книге Гончаренко. Нестабильная она. При любом изменении погоды КСВ уплывает. От инея и гололёда антенна становится полностью нерабочей. При ветре КСВ плавает. Плюсы в том, что один кабель на все бенды, нет никаких переключений, нет ни конденсаторов ни индуктивностей ну и противовесов. На широких бендах узкая полоса.(кроме 20 м)
    Не болтай ерундой!
  13. Спасибо от Юрий ur5mrf
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.05.2015, 10:14
  2. Спутники на 28Мгц
    от RV3 в разделе SAT связи
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 08:43
  3. LZ Open Contest
    от LZ1ONK в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 12.01.2014, 10:52
  4. Open Sleeve 5band vertical
    от ew6oo в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 06.04.2009, 15:21
  5. Open Sleeve
    от RW6HRM в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 13.06.2005, 05:42
