Vladomir,Получается лучше тогда трэповый диполь.
Ещё один англичанин...
Вертикальный Open Sleeve тоже не впечатлил, переделал с непосредственным питанием.
У меня не прижился, а люди даже на продажу делали...
Последний раз редактировалось rw4hfn; 19.07.2020 в 01:13.
WARC tpap dip.maarw4hfn,Моя ант.pdf Игорь у меня одна металлическая мачта 13.5 метра Вертикальный ромб на 20 м работает как для простой работает неплохо. На 40 вертикальная дельта. Поэтому хочется на неё добавить что то на 10,18,21 мгц и шлейфовый вертикал на 80метров.Сильно там не разгонишься. Вот бы к этому диполю добавить 21 мгц ,а 24 убрать.
Последний раз редактировалось Юрий ur5mrf; 19.07.2020 в 15:33.
Ребята! Проволочные опен слейв - тупиковая версия.
"Антенна капризная"... Да не капризная!
Просто, "проволочным" вариантом, вы никогда не добьётесь стабильности расстояний от мастер диполя.
Будет мотылять ветром, наледь будет давать провис.... = разность расстояний = разгул параметров.
А это - очень критично!
Антенна очень хорошая и в вертикальном исполнении вполне пригодна для DX связей.
Вертикальный диполь. Из плюсов VS GP, отсутствие противовесов, бОльшая эффективность (мелочь, а приятно).
Обкатали у меня на даче. Естественно, провод в изоляции дал поправки(всё ниже) - учли, поправили, укоротили.
Привезли на место жительства.
Водрузили... Все параметры примерно срослись. Ну... плюс... минус... в допуске. Чуток доработали.
Моё мнение.... антенна - супер! Простите фотка мелкая (всё умерло с HDD).
Сережа UA3MDI был в шоке... JA/USA стали не только не интересны... а навязчиво не интересны. Сотни связей...
Всё... Эфир потерял былой кайф пробить пайлап. Если, раньше, он был "534" в "очереди", стал "25".
Естественно, что биг ганов с Х ел Яги не переплюнуть, но уже почувствовал, что может жахнуть.
Умерли все замеры КСВ. Простите друзья.... Верьте на слово.
Все диапазоны КСВ очень в допуске (Не более 1.0...1.5... 2)
Наш косяк: Надо было сделать "звёздочки" распорки по всему полотну слейв элементов дабы их не мотало...
Антенна - супер - рекомендую!
Делая проволочный вариант - задумайтесь о стабильности системы.
Даже, имея жесткий мастер диполь, колыхающиеся "слейвы"... рушат всё. Сделали проволочиные все - ждите "приколов".
Ребята, антенна интересная,ОЧЕНЬ хорошая, но.... если подойти как не понимающий.... Получим срань...
Последний раз редактировалось RV3MP; 19.07.2020 в 16:14.
Взять конструктив антенны "вилка", пришпандорить вместо радиалов вторую вилку вниз симметрично и все дела.
В вертикальном диполе типа Open Sleeve по моему мнению есть недостаток, в том, что не полностью используется высота мачты, т.к центры всех элементов должны быть на одном уровне. Особенно это обидно на 10 метровом диапазоне.
Поэтому я предпочел просто "толстый" вертикальный диполь типа двух "морковок". На 20 метровом диапазоне он полуволновой, а на 10 метровом диапазоне -волновой, при этом полностью используется высота мачты.
А как вы на 10 м. диапазане согласовали кабель.Уволнового диполя большое R вх.
У "толстого" волнового диполя (диаметр порядка 1м) входное сопротивление получается порядка 300 Ом. Согласование трансформатором на кольце 1:4.
