Показано с 1 по 3 из 3
Тема: 2 EL Delta вопрос
    2 EL Delta вопрос
    https://www.qrz.ru/schemes/contribut...s/2delta.shtml Хочу эту антенну сделать, ребята подскажите углы (мачта - распорки) ? Какие градусы выдержать что-бы приварить стаканы для распорок?
    Самара
    3,330
    - вложИте размеры в ММана, она выдаст углы по азимуту и к горизонту,
    - можно перевернуть пассивный элемент на 180 и шесты станут прямыми,
    - стАвите уже собраную "на живульку" антенну на попа и провариваете.
    Аватар для SENE
    Россия
    3,780
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Igor. S, Игорь (RW4HFN), Вам правильно посоветовал. Чертите на ровной поверхности рамку на самый ВЧ диапазон (меньше размер) ... по центру шест 1/2 между рамками. Шесты в "кучу", прихватываете сваркой. Остыло.. и потом, окончательно. Тогда не "поведет"
    Таким способом, делал узел "ежа". Заметьте - рамки не провисают. Точность достаточная.
    Или - вспоминаете геометрию и расчет углов пирамиды.
ID:	339868   Нажмите на изображение для увеличения.
    Николай, R4IJ
  1. Inverted V или Delta на 40 м
    от UN7CEF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 21.05.2022, 18:52
  2. delta 40 3 el
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 24.04.2012, 09:47
  3. icom delta-100
    от ua0lnj в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 07:41
  4. Delta
    от ew2ce в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 21:59
  5. INV V >> DELTA
    от UX7LO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.01.2007, 13:48
