Infineon (Siemens) распространяет слухи, что BAT18 это PIN диод, а NXP (Philips) об этом помалкивает, зато перестал их производить. Кроме того, не надо забывать, что низкое дифф. сопротивление у BAT18 указывается для рабочей частоты 200MHz. Параметр trr для BAT18 порядка 120ns, так что для рабочих частот ниже 1MHz следует ожидать, что дифф. сопротивление у него будет почти такое, как и у обычного быстродействующего кремниевого диода. Если ссылаться на малую емкость BAT18, то и обычные диоды бывают с емкостью перехода в 1pF, так что не нахожу основательную причину применения PIN диода в данном случае.
