Показано с 1 по 10 из 12
Тема: проблемы с настройкой УМ трансивера
    Коллеги, приветствую. Помогите разобраться. Есть ламповый трансивер на 3,5 МГц. У него был отключенный УМ на лампе 6Р3С. После восстановления схемы и установки лампы ГУ-19, не могу настроить П-контур так, что бы вызвать изменение анодного тока. Т.е. ситуация следующая. Трансивер работает на прием и передачу, на другом приемнике и трансивере я себя слышу. Из внешних корреспондентов меня не слышит никто.
    По усилителю. Схема аналогична приложенной. Анодное напряжение 630 В. Анодный ток можно выставить в пределах 0-100+ мА. Вход RX также через П-контур. Настройка П-контура на громкость приема влияет значительно. При этом при передаче манипуляции с П-контуром никак не влияют на изменения анодного тока. На все способы проверки лампой накаливания (последовательно, параллельно), светодиодом, неонкой и т.п. - никакой реакции.
    Все детали проверены. Даже заменил анодный конденсатор с 300 пФ на 2х495 - также, по приему есть влияние, по передаче нет. Фото прилагаю. Антенна - луч длиной 30 м.
    В чем может быть проблема? Либо надо разбираться с антенной? Понимаю, что не первая подобная тема, однако пока ни один способ, предложенный в них, мне не помог.
    Заранее благодарю за советы.
ID:	339927   Нажмите на изображение для увеличения.
    Какой ток покоя??
    У ламп 6Р3С напряжение запирания гораздо больше чем у ГУ19.
    Поставьте ток покоя 40-50 ма
    Аватар для roma59
    Горловка
    737
    UR9IZ
    Какие приборы есть ?На схеме не вижу коммутации по управляющей сетке И вообще коммутации не вижу .Надеюсь в трансивере всё коммутируется .Если себя слышите то 2 случая -выходной каскад настроен на 2 гармонику или выходной каскад не согласован с антенной.Надо определится Было у меня такое На 2 гармонику настраивал -и всё вроде кипит -и всё сырое Если согласующего нет то добавте витков в п контуре в РА
    Последний раз редактировалось roma59; 21.07.2020 в 18:21.
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию
    Спасибо за обратную связь. Ток покоя там выставлял от 20 мА до 50 мА. до 20 - не слышу себя на соседних устройствах, свыше 50 - лампа краснеет и увеличивается нагрузка на силовой трансформатор - начинает ощутимо гудеть.
    По коммутации - на фото релюшка внизу слева. На второй сетке 307 вольт. По индуктивности катушки П-контура прибор показывает 20 мкГн.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось toifel; 21.07.2020 в 19:42.
    А подаёте на вход -сколько Вт?
    Для начала заменить L5 НА 200-500 Ом
    L6 на 12 кОм.
    И в ламповый R на 50 Ом не нужен
    С7 и С9 заменить на, 0,01
    г.УВАРОВО ТАМБОВСКАЯ ОБЛ.
    440
    С5 живой? (Обрыв и тд.) Да ГУ-19 проверить не помешает.
    Аватар для roma59
    Горловка
    737
    UR9IZ
    307 вольт для экранной сетки ГУ 19 много. Начните с этого. Да и монтаж желательно переделать Слишком .много проводов и густонаселённый
    Последний раз редактировалось roma59; 21.07.2020 в 22:56.
    Коллеги, спасибо.
    По кондеру в анодной цепи - живой, и емкость соответствует.
    По процедуре, насколько я понял, попробую (от простого к сложному):
    1. Выставить напряжение на экранной сетке и анодный ток.
    2. Поменять лампу.
    3. Посмотрю, сколько драйвер выдает. Там 6Ж52П, при замене на 6Ж9П изменений визуально никаких.
    4. Поработаю со схемой - повышу индуктивность катушки П-контура, поработаю с сопротивлениями вместо дросселей и конденсаторами.
    Энгельс
    12,938
    RK4CI
    Ток покоя это хорошо, но вы ничего не пишете о токе при подаче раскачки. А он на НЧ диапазонах легко достигает 150 мА. С этого и начните. Вначале убедитесь что раскачка на лампе нормальная, и при отсутствии резонанса выходного П контура лампа качается не менее чем до 120-150 мА. Только после этого можно начинать заниматься выходным П контуром.
  1. Проблемы с настройкой МИНИ ЕС
    от UA3XIS в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.01.2013, 06:14
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.01.2012, 14:48
  3. Радиостанция Р-105м проблемы с настройкой
    от Gregor в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 13:46
  4. Помогите с настройкой DX Spider
    от kgleb в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 31.12.2007, 04:10
  5. Помогите с настройкой & quo
    от VladHNet в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 29.10.2006, 00:30
