Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Общий сток для МОСФЕТ в классе С (или просто ключ)
    Читаю про мосфеты, и возник вопрос на который не могу придумать ответ Для вводной рассмотрим схему обычного транзисторного ключа в цепи затвор-исток которого подключена вторичка трансформатора. Подавая сигнал на трансформатор имеем работающий каскад в режиме С - со стока можно снимать сигнал. Если нагрузку резистор или дроссель поместим в цепь истока, по идее ничего не изменилось, почему усиление по напряжению каскада должно(или не должно) уменьшится до единицы ?
    Аватар для vadim_d
    14,920
    Цитата Сообщение от SKirov Посмотреть сообщение
    или не должно
    Если входной сигнал приложен между затвором и истоком (обмотка трансформатора), а в выходную цепь включен канал выводами сток-исток, то общим электродом для входа и выхода является исток, то есть схема подпадает под ОИ со всеми ее свойствами
    Вадим
  3. Спасибо от UR5ZQV
  4. #3
    Получается при запитывании затвора через трансформатор, можно привинтить сток на радиатор(+ питания), а нагрузку контур с конденсатором включить на исток и на общий провод, и это всё равно останется ОИ...
  5. #4
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    SKirov, Да (только не "при запитывании затвора через трансформатор" а запитывании по И-З, любым способом, тогда нагрузку можно ставить хоть в И, хоть в С, и иногда это делают, по технолгическим соображениям, можно даже в лампах, с "заземленным анодом", если водяное охлаждение).
    Типа так
Название:	РА однотакт ИРФ740.jpg
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 22.07.2020 в 21:06.
  6. Спасибо от SKirov
  7. #5
    Аватар для vadim_d
    14,920
    Лучше и понятнее формулировка "при запитывании затвора (подаче сигнала) относительно истока". При ключевом режиме важно только сохранение нужного состояния (открыт-закрыт) канала при изменении напряжения истока, если подать на затвор такую амплитуду, что при наиболее высоком напряжении истока он все равно открывает транзистор, а при самом низком все равно закрывает (и транзистор такое допускает), то неважно, относительно чего входной сигнал подается
    Вадим
  8. Спасибо от UR5ZQV
  1. Пороговое напряжения пробоя СТОК-ИСТОК
    от Beacon в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 15.12.2017, 22:03
  2. Работа на общий вызов
    от Timofeevich в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 10:24
  3. PA в классе А
    от rz3qs в разделе Усилители мощности
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.12.2009, 12:21
  4. Общий провод в ВЧ и СВЧ конструкциях
    от Семён в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 09.06.2009, 21:34
  5. УМ-работа в классе А
    от Volandus в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.12.2008, 20:53
