Показано с 11 по 20 из 20
Тема: подстроечные конденсаторы кт2-17, кт2-18, кт2-19
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,045
    Цитата Сообщение от посторонний в Посмотреть сообщение
    То есть, я так думаю, могло быть и существенно ниже
    Насчёт существенно это догадки, ничем не подтверждённые.
    Цитата Сообщение от vadim_d Посмотреть сообщение
    Обычно емкость подстроечного конденсатора составляет малую часть полной емкости
    Это да. Вклад подстроечника по ёмкости может быть не велик, и поэтому его влияние на общий температурный коэффициент также не велико.
    Цитата Сообщение от RA3QVS Посмотреть сообщение
    Выходит, что КПВ тоже ТКЕ имеют положительный и не совсем малый?
    Все воздушные конденсаторы имеют положительный ТКЕ, включая все виды КПЕ, т.е. ТКЕ совпадает по знаку с ТКИ катушек.
    Величина ТКЕ воздушных подстроечников зависит от качества конструкции. КПВ имеет 50х10^-6. Остальные воздушные старых типов не более 100х10^-6.
    Добавлено через 13 минут(ы):
    А почему их тогда применяли в измерительной аппаратуре?
    Если ТКЕ такого подстроечника компенсирует большой отрицательный коэффициент участка схемы, то почему бы и нет. Всякие случаи наверно бывают. Такие подстроечники ставили в измерительной аппаратуре не обязательно в колебательных контурах. Замечал, что их использовали в частотной коррекции каскадов и входных аттенюаторов.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 27.07.2020 в 12:17.
  2. Спасибо от RA3QVS, посторонний в
  3. #12
    Аватар для vadim_d
    14,889
    Николай уже дал ответ, могу только добавить, что для воздушных конденсаторов ТКЕ в основном определяется температурным к-том линейного расширения его деталей, тут большинство металлов и сплавов ведет себя почти одинаково
    Вадим
  4. Спасибо от RA3QVS
  5. #13
    Получается, ставить в частотнозадающих цепях, в генераторах, эти конденсаторы нежелательно. Разве что в ДПФ.
  6. #14
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Почему же, вполне желательно, все лучше, чем керамические подстроечники и всякие ферритовые сердечники.
  7. Спасибо от посторонний в
  8. #15
    Но получается, что ТКЕ этих конденсаторов положительный, как и катушек, что обеспечит уход частоты. А у керамики наоборот, что должно скомпенсировать ТКИ.
  9. #16
    Я думаю, ерунда это всё. Перестраховка производителей. Ну какие линейные расширения у воздуха? И на сколько увеличится латунная серебрёная пластина 0,3мм при увеличении на 1 градус вокруг почти герметичного корпуса? +300 миллионных это очень много, не всякую катушку можно так испортить
  10. #17
    Их в Армении делали. Там же, где и всем известные электролиты.
  11. #18
    Вряд ли Жалнераускас ставил армянские.
  12. Спасибо от посторонний в
  13. #19
    Аватар для vadim_d
    14,889
    Поставьте основной конденсатор контура с нужным ТКЕ или подберите пару с разными ТКЕ, чтобы результирующий был близким к заданному. Подстроечник влияет на ТКЕ по отношению его емкости к полной емкости контура, обычно это блохи
    Вадим
  14. Спасибо от посторонний в
  15. #20
    Да, сначала их делали в Москве, где и разработали. Потом производство передали.
  1. Конденсаторы КТ-1 , КТ-2
    от ua3urs в разделе Для начинающих
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 07.03.2015, 20:51
  2. конденсаторы К15-5
    от RW6HCH в разделе Усилители мощности
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 22:09
  3. Конденсаторы для BPF на 100 Вт
    от EB5A в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 07:09
  4. Конденсаторы в ДПФ
    от R4HAS в разделе Для начинающих
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.04.2010, 21:50
  5. подстроечные конденсаторы с воздушным диэлектриком
    от progchip в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.01.2007, 18:42
