Страница 57 из 66 ПерваяПервая ... 74754555657585960 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 654
Тема: Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE #2
  1. #561
    Николаев
    12,914
    UR5ZQV
    osman, Заочно трудно сказать. Чаще всего, плохая развязка по ВЧ, обмоток упр. реле ФНЧ и ДПФ, и обхода, при большом Ку РА.
  2. Спасибо от osman
  3. #562
    пустите дополнительно шину из медной оплетки, соединив все платы между собой. Оплетку коаксикала нужно припаивать. Что то был по возбуду. Я паралельно обмоток реле припаял кондер 0.1 мкф ивсе реле зацепил через диоды и попробуйте, паралельно входу УМ перед кондером 0.1 мкф поставить резистор 50 Ом.
    Последний раз редактировалось Alexander 1971; 27.12.2022 в 05:29.
  4. #563
    Казань
    174
    rw4pah
    Всем привет!
    Подскажите пожалуйста, как нужно проверить подавленную несущую во время передачи?
    Искэндэр, 73!
  5. Спасибо от ua3rmb
  6. #564
    Николаев
    12,914
    UR5ZQV
    osman, Самое простейшее, по ВЧ показометру на вых.
    Но там, кроме остатка несущей, могут быть, и шумы МУ и внеполоски.
    Более сложный путь, по ВЭБ СДР, или иному контрольному приемнику, находящемуся за несколько лямбд.
  7. Спасибо от osman
  8. #565
    сделайте простой вч детектор. Кондер 0.1 мкф, диод типа д9, 18 , последовательно резистор 300 ком и еще один кондер 0.1 мкф. На выход китайскую цешку в режим вольтметра постоянного тока. Должно показать до 50 мв, чем меньше, тем лучше.
  9. Спасибо от osman
  10. #566
    Прослушать несущую на соседнем трансивере (приёмнике).
    При необходимости - подавить.
  11. Спасибо от osman
  12. #567
    Казань
    174
    rw4pah
    Всем спасибо, получилось, контролировал с помощью приёмника малахит на отсутствие несущей во время нажатии тангенты и тишине в микрофон.
    Искэндэр, 73!
  13. #568
    Как быть с электретным микрофоном? поверхность заклеена каким то черным волокнистным материалом. Поработал несколько дней в эфире. Этот материл накопил влагу, которая не испаряется и микрофон работает намного хуже. Приходится менят микрофон или подсушивать старый. Как выйти из этого положения. Напряжение на микрофоне 2,2 в.
  14. #569
    На звуковое отверстие в корпусе микрофона с внутенней стороны нужно наклеить сетку от колготок по контуру прилегания.
    Борис
  15. #570
    Tambov
    3,055
    UA3RMB
    Не засовывать микрофон в рот.
  16. Спасибо от Alex 1, ra6ljm
  1. "КЛОПИК" - вариации на тему
    от RV3LE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1551
    Последнее сообщение: 22.02.2023, 18:31
  2. Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE
    Ответов: 9124
    Последнее сообщение: 23.07.2020, 18:45
  3. Самодельный КФ к трансиверу "КЛОПИК"
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 304
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 18:18
  4. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1099
    Последнее сообщение: 06.03.2019, 21:00
  5. Ответов: 90
    Последнее сообщение: 13.02.2017, 19:53
