Страница 15 из 76 ПерваяПервая ... 5121314151617182565 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 752
Тема: Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE #2
  1. #141
    вместо 20к попробуйте 5к и какой входной уровень ?
  2. #142
    Один каскад с общим эмитером и электретный микрофон. На контрольном приёмнике слышно перекачку - пока не понял что перекачиваю модулятор или усилители . В первом каскаде усилителя передачи конденсатор в эмитере отпаял.
  3. #143
    Во всех (большинство) трансиверов используется 2 смесителя. Вот я переделал клопик, сделав переключение смесителей, используя 2 реле РЭС 49, оставив только каскады в одном включении. Схема работает также, меньше деталей, что реверсивные каскады не нужны, также можно сделать и в радио -76 и других трансиверах. Насчет микрофона: выпаеваем из платы второй транзистор, и резистор 680 Омг, соединяем между собой дорожки базы и эммитера того же транзистора. Перед входным конденсатором первого транзистора делаем делитель 13 ком на+12 в, с массы 6,8 ком и соединяем все в точке конденсатора. Подключаем электретный микрофон. Усиление за счет отсутствия второго транзистора падает, но внутри электретника уже стоит полевой транзистора.
Название:	клопик 1_copy_864x1152.jpg
  4. #144
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    Так было сделано ещё в 76 году.
  5. #145
    схему покажите, пожалуйста.
  6. #146
    Нет, уважаемый, в 1976 г.реле переключали гетеродина, но никак не смесители.
  7. #147
    Сибирь
    1,696
    UA0O
    У Вас разворачивается весь тракт ПЧ, проще переключать гетеродины.
    73! Александр.
  8. #148
    Добрый день!
    Приехал мой Клопик, который не смог увезти с собой еще летом. И даже заработал) Но есть, что даделать конечно. Антенна кусок провода на дерево с балкона 10 метров. Надеюсь найду исходники от синтезатора, так как на нижних бэндах не та боковая, а синт си570 с делителем на 9, еще к томуже не завелся на диапазоне 10м.
    Вообще автору конструкции респект! Начинающим советую!
  9. #149
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Нашли проблему. В клопике применён КФ, и принимаемая боковая определяется частотой опорного генератора. При чём частота кварца та же, что и у кварцев в фильтре. Лучше всего ещё при отборе кварцев отобрать для опорника самый низкочастотный кварц. Если этого не делать, то при случайном кварце в опорнике придётся применить дополнительную катушку, что бы утянуть кварц на низкочастотный скат. При наличии Осы, и отбор кварцев, и настройка опорника на необходимую частоту, проблемой быть не должно.
  10. #150
    Да не, в такой простой конструкции не буду морочиться с опорником, к тому же не так просто было найти кварц на 2.5 Мгц в наличии. перекину частоту синтезатора просто.
    П.С. на этом видео на 20ке приходится пердусилитель включать, так как большие потери в данных фильтрах, получается со схода ФНЧ - ДПФ (3 контура) - УВЧ - ДПФ ( 3 контура).
  1. "КЛОПИК" - вариации на тему
    от RV3LE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1654
    Последнее сообщение: 19.02.2024, 14:35
  2. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1120
    Последнее сообщение: 26.04.2023, 15:56
  3. Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE
    Ответов: 9124
    Последнее сообщение: 23.07.2020, 18:45
  4. Самодельный КФ к трансиверу "КЛОПИК"
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 304
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 18:18
  5. Ответов: 90
    Последнее сообщение: 13.02.2017, 19:53
