Какой кошмар
Какой кошмар
Alexander 1971, Был такой случай, с одним из коллег, когда он поставил данные катушки П-контура 80м на 160м. Вылечил пересчетом и переделкой катушки. Не мучайте частотомер, он здесь не нужен. Зная расчетные индуктивность и емкости, ошибиться в разы сложно. Потом нагрузите на эквивалент, потом на антенну, согласовав по максимому на выходе.
Заменил конденсаторы в ФНЧ на 3.5 МГц. Измеряю частоту на выходе контура УМ 3*гу-50, все нормально, 3680, но вставляю антенну, частота увеличивается в 2 раза, неужели антенна умножает частоту?
Скорее всего, ваш усилитель в трансивере сеет кучу гармоник.
А если частотомер показывает частоту и без включённого тональника, то ещё и плохо подавлена несущая.
Отсюда и все казусы.
И ещё раз обращаю ваше внимание. Трансивер работает с усилителем и своей рабочей антенной. А на входе частотомера кусочек провода минимальной длины, только-только, чтобы частотомер начал показывать без сбоев.
А послушать диапазоны нечем? Чтобы сравнить силу сигнала.
Приветствую
народ, а кто работает на Клопике в телеграфе? если можно то аудио запись с трансивера.
а еще меня интересует скорость переключения и что можно применить вместо реле TX/RX?
и какие лучше кварцевые фильтры поставить по полосе пропускания.
Помогите найти ссылку.
Просмотрел с 700 по 913 страницы старой темы и 10 страниц
этой темы. Не нашел.
Ищу печатную плату УМ на SMD в LAY (аналогичной плате УМ Тележникова).
Валерий RK4FW
Может это поможет.
Спасибо. Но увы, это не то. Может кто еще подскажет.
Или придется просматривать дальше.
Захотелось собрать трансивер для загородных вылазок. Проштудировал эту тему, параллельную, ещё которые упоминаются в теме про "Клоп-ик". Ик! Ик! Ик! )))
