Страница 3 из 76 ПерваяПервая 1234561353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 752
Тема: Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE #2
  1. #21
    Цитата Сообщение от RV9WMD Илья Посмотреть сообщение
    возбуд от несогласования фильтров и каскадов
    - или больших уровнях на них..
  2. #22
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,148
    RA3GCP
    У меня питание каскадов УВЧ 5 Вольт. Может действительно большое усиление у вас.
    73! 73! 73! Анатолий
  3. #23
    Здравствуйте, подскажите по усилителю мощности клопика. Там первый каскад на кт368 и его ток по мануалу 34мА. Не многовато ли для него? По справочникам максимальный ток коллектора кт368 30мА. А с таким током он греется.
  4. #24
    Схем ум много, по какой вы собираете?
  5. #25
  6. #26
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Применяйте транзистор в металлическом корпусе.В радиаторе нужно просверлить отверстие под размер транзистора и туда его воткнуть.Но лучше всего там поставить более мощный транзистор, например, как в последующем каскаде.
  7. #27
    У версии в металлическом корпусе максимальный ток коллектора такой же... Тут вопрос скорее в том, зачем создавать конструкции, режимы работы компонентов в которых превышают их паспортные значения? Всегда считал, что если хочешь добиться надежности, то не надо превышать 0,7 от любого максимального параметра. Вот и закралось сомнение, может тут опечатка какая-то.
    Вообще я собираю версию от Тележникова, она точно такая же, только там VT2 заменен на кт606, у которого максимальный ток коллектора 150 мА. И в описании рекомендуется ток покоя 150 мА..
  8. #28
    Собирайте эту схему, перед ней добавишь каскад от sw 2013, перед IRF510 - бинокль. Ничего не греется и работает.
Название:	УМ кт646.jpg
ID:	344180   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alexander 1971; 08.10.2020 в 12:02.
  9. #29
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Ewgennn, Там еще для Т1 допустимая мощн. коллектора превышена. Это просчет Автора, или опечятка .
    Можно снизить режим до паспортного (ок.20 мА), или заменить на более мощный в таком же корпусе (к примеру С945 и т.п. бытовуха имеют уже до 400мВт и 150 мА), и не мучаться .
  10. #30
    А как 28мГц IRF510 валят? Может лучше RD16 ?
  1. "КЛОПИК" - вариации на тему
    от RV3LE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1654
    Последнее сообщение: 19.02.2024, 14:35
    Ответов: 1120
  3. Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE
    Ответов: 9124
    Последнее сообщение: 23.07.2020, 18:45
  4. Самодельный КФ к трансиверу "КЛОПИК"
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 304
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 18:18
  5. Ответов: 90
    Последнее сообщение: 13.02.2017, 19:53
