Страница 35 из 76 ПерваяПервая ... 253233343536373845 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 752
Тема: Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE #2
  1. #341
    Как нет? в последующих вариантах есть!
  2. #342
    Сделал клопик на диодных смесителях. При приеме стоит свист. Поворачиваю сердечник в катушке опорника , свист меняется . Как от него избавится?
  3. #343
    Липецк
    243
    R2GCD
    Кто-нибудь встречал печатку на эту схему?
    P.S Не сразу, но понял
  4. #344
    Аватар для ex8ai
    Bishkek
    1,248
    3
    вот это пойдёт
  5. #345
    Шумы могут распространяться через источник питания. Нужно добиваться чтобы шум не превышал 5мВ.
  6. #346
    Интересно было бы настроить трансформатор Т2 в резонанс с промежуточной частотой, например конденсатором.
  7. #347
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,489
    LZ2WSG
    Фильтры лучше на кольца порошково железо (Iron powder core). Смеситель: на ферритового кольца. Фильтр лучше отдельный. А лучше всего - смеситель с диплексером (чтобы не было отражения) - динамический диапазон будет выше. Но уже радио будет другим .
  8. Спасибо от ewgen75
  9. #348
    Ростовская обл., Азовский р-н
    37
    UB6LUF
    Просмотрел по клопику почти всю ветку. Скажите, в какой момент в схеме поменялись местами pnp и npn цепочки на приём-передачу? Как это отразилось на сопротивление входа выхода на дпф? Вариант на сайте Тележникова заметно отличается от первого авторского варианта 2009 года. Это вариант тоже авторский? спасибо.
    Последний раз редактировалось Миша09; 15.07.2022 в 22:09.
  10. #349
    Долго искал причину возбуда на передачу. Разрешилась очень просто. В цепь конденсатора 0,1 мкф в первом каскаде в разрыв массы добавляем резистор 30 Ом.
  11. #350
    Аватар для Skiff
    Москва
    880
    UA3040SWL
    Ещё проще, заменить 100nF на 1nF.
    Алексей d(-_-)b
  1. "КЛОПИК" - вариации на тему
    от RV3LE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1654
    Последнее сообщение: 19.02.2024, 14:35
    Ответов: 1120
  3. Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE
    Ответов: 9124
    Последнее сообщение: 23.07.2020, 18:45
  4. Самодельный КФ к трансиверу "КЛОПИК"
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 304
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 18:18
  5. Ответов: 90
    Последнее сообщение: 13.02.2017, 19:53
