RK4CI, какой режим работы транзисторов вам нужен? Не совсем понял ваш вопрос, ток покоя каждого выходного транзистора выставлял около 150мА.
Усилитель работает, ток потребления не меняется что с ФНЧ что без.
У обоих случаях нагрузка эквивалент 50Ом.
Osman, а попробуйте включить измеритель КСВ до ФНЧ.
Чего же тут непонятного? Начальный ток, надеюсь при отсутствии сигнала на входе, вы назвали. Осталось озвучить ток который потребляют транзисторы, в момент измерения мощности. Прямо по диапазонам. Например на 1, 9 ток потребления 1 А, мощность на выходе 3 ватта. Будет хотя бы понятно, не раскачивается каскад до нужного тока, или ток потребления большой, а на выходе ничего нет.
Спасибо от osman
Значит подключил выход РА к измерителю мощности, выход измерителя к ФНЧ, а ФНЧ уже к эквиваленту нагрузки 50 Ом, и заметил интересную вещь, мощность на 7МГц уже получилось 12Вт, это уже не 2,5Вт.
Измерил КСВ, получилось 2.5.
Снова подключаю выход РА к ФНЧ мощность на выходе около 3Вт, убираю ФНЧ мощность 14Вт.
Ток потребления РА во всех случаях составляет около 2А (ток потребления выходного каскада не мерил пока, нужно выкусывать перемычки)
Измеритель мощности измеряет у вас не мощность, а напряжение в точке подключения. Правильно он покажет мощность только при подключенной нагрузке 50 ом. А это вы просто измерили напряжение на выходе УМ при подключенном ФНЧ, вместо 50 омной нагрузки. Измерять КСВ между выходом УМ и ФНЧ в принципе не имеет смысла. Сам ФНЧ для гармошек выходного сигнала имеет почти нулевое сопротивление. И если уровень гармоник достаточно велик, то даже при КСВ ровно 1 для основного сигнала, обратная волна будет присутствовать из за очень плохого КСВ на гармошках. Не знаю на чём и как у вас выполнен выходной трансформатор, но получить 3 ватта на выходе, без ФНЧ, на диапазоне 1,9 мгГц, при подводимой более 25 ватт, это надо постараться. Ощущение, что вы что то напортачили с фазировкой трансформаторов на входе, или на выходе. Может закороченные витки в выходном трансформаторе.
Ну и как у вас изменяется мощность на выходе, если постепенно прибавлять мощность на входе? Может у вас просто происходит самовозбуждение каскада. В общем ошибки надо искать на месте. В исправном усилителе, таких чудес как у вас быть не должно.
Как уже писал на вход УМ сигнал подаю от NWT, но с включенным аттенюатором в 30Дб, при этом мощность составляет 3Вт, при уменьшении до 20Дб мощность почему-то падает до 2х Вт, при 10Дб мощность составляет 13Вт.
Так как мне нужны диапазоны 40м и выше то на 1,8МГц не стал обращать внимание.
А можно посмотреть схему усилителя, похоже проблема с трансформатором, КСВ довольно низкий и судя по графикам в nwt особых чудес в ФНЧ нет.
Спасибо от osman
Вариант исполнения на биноклях
