Магнитная проницаемость 87 материала 2200, кольцо должно работать, а на 14МГц, после ФНЧ синусоида?
Заказал плату 3.0 у Тележникова. Рассматривая оаисание, обнаружил наличие увч на кт646. Хотелось бы узнать плюсы и минусы на диапазонах 14 и 7 мгц при его использовании.
Всем привет!
С проблемой УМ и ФНЧ разобрался, проблема оказалась банальной, вся нагрузка от УМ к ФНЧ шла через два параллельных конденсатора по 100пФ что являлись своеобразным фильтром на НЧ диапазонах.
В схеме УМ использовались два реле, один из них коммутируется при сигнале ТХ, другой же видимо должен был включаться на ВЧ диапазонах, у меня же они оба не устанавливались, у одного напрямую перемычкой соединил выход, контакты другого реле не трогал.
Сейчас же заметил что с электретным микрофоном трансивер возбуждается, при нажатии РТТ сразу встаёт на передачу, а бывает всё нормально но приподносишь микрофон для передачи снова идёт возбуд, как можно это побороть, нужно снижать чувствительность микрофона?
Также как нужно проверить подавления несущей?
Всем спасибо!
osman, может это поможет - http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1930762
Спасибо от osman
Возбуждение ушло после установки резистора 1кОм в цепи сигнального провода тангенте. Но начиная с диапазона 14МГц и выше наблюдает также возбуждения, которое не пропадает даже если полностью отключить микрофон.
Какой то из каскадов работает не в режиме?
да уж давно писали, поставить LC фильтр по микрофону, дроссель и два кондера 0,01 мкф. На один конец дроселя микрофон, другой на вход микрофонника. Если возбуд идет даже без микрофона, поставьте резистор 10-30 Ом в цепи конденсатора 0,1 мкф последовательно или поставьте этот же резистор в разрыв эмиттера первого транзистора УМ.
Спасибо от osman
Спасибо, можно по подробней, резистор в цепи какого конденсатора 0,1?
Усилителя мощности?
Собрал усилитель на irf510 как у rv3le !подскажите может кто сталкивался, выставил начальные токи, все в норме, но после подачи раскачки!? причем с генератора работает а когда ставишь в трансивер после пары включений выбивает один из выходных транзисторов ,причем всегда один и тот же !?начальный ток транзисторов выставил 100ма встал в ступор не знаю что делать дальше 3 транзистора пробило причем напрочь
Последний раз редактировалось ua3uhp; 25.12.2022 в 20:18.
а выходные транзисторы на радиаторе или вы его сняли? Поставьте ограничивающую RC цепь между затвором и стоком.
osman, да, первый каскад. В разрыв эмиттера или в разрыв конденсатора 0,1 мкф, которым запитан эмиттер.
Спасибо от NikB
