Страница 7 из 76 ПерваяПервая ... 456789101757 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 752
Тема: Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE #2
  1. #61
    А заземление платы ест , я что то невижу .
  2. Спасибо от UR5ZQV
  3. #62
    Соберите по этой схеме, она несложная, можете даже свою плату переделать, IRF510 один станет вам в запас. Главное, с выхода конденсатора перед трансформатора амидон вч напряжение должно быть 1,5 - 2 вольт при подаче на вход 100 мв.
  4. #63
    Alexander 1971,хочется заставить работать именно эту плату.
  5. Спасибо от UR5ZQV
  6. #64
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Ewgennn, Я понимаю, что отнимать от радиатора, да еще с прокладками диэлектрическими от коллектторв/стоков, а потом снова восстанавливать, это не камильфо, но это ж Вам нужно, по просьбе Непейводы (и моей тоже) надо. по посту 61.
  7. #65
    Вот. Пятно на плате от одеколона, флюс оттирал. Спирт кончился
  8. #66
    Всегда оттираю канифоль ацетоном
  9. #67
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    Цитата Сообщение от Ewgennn Посмотреть сообщение
    ......... Пока беру паузу, надо все обдумать.
    Работы провели много, но как оказалось впустую. На схеме автор прямо указал что С6 и С9 нужно подбирать! От ёмкости этих конденсаторов зависит и коэффициент усиления каскада. Уменьшайте ёмкость С6, до исчезновения возбуда, но без фанатизьму, каскад таки должен усиливать сигнал. Ежели не поможет, то эту же процедуру сделайте с С9.
  10. #68
    Alex 1, С6 я отпаивал совсем, результата нет
  11. #69
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Alex 1,
    И я тоже в постах 44,50,53,59. ТС безсистемно меняет параметры схемы, не пытаясь понять, как "это" работает.
    Подождем . ТС уже отбрасывал , как и прибрасывал, эти емкости в ООС, так ему не помогает :(.
    Ewgennn, проверьте кетайским мультиметром, есть ли эл. контакт между "нижней" "землей" и "верхней".
    ПС:Хоть убей, не понимаю, на фик делать в РА двухстороннюю плату, там деталей с гулькин нос, все прорезается с одной стороны, обрезком пилы по металлу, нижняя подложка заземляется, я обычно по 4-м углам, для КВ, Евгений240 предлагает почаще сверлить дырки, для КВ мне не требуется, для УКВ 145М, 430М иногда использую.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 12.10.2020 в 19:23.
  12. #70
    Есть там контакт - металлизация где болты прикрепляют до радиатора и ещё несколько , хотя маловато для усилителя .
  1. "КЛОПИК" - вариации на тему
    от RV3LE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1654
    Последнее сообщение: 19.02.2024, 14:35
    Ответов: 1120
  3. Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE
    Ответов: 9124
    Последнее сообщение: 23.07.2020, 18:45
  4. Самодельный КФ к трансиверу "КЛОПИК"
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 304
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 18:18
  5. Ответов: 90
    Последнее сообщение: 13.02.2017, 19:53
