Страница 72 из 76 ПерваяПервая ... 226269707172737475 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 711 по 720 из 752
Тема: Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE #2
  1. #711
    Цитата Сообщение от RV3EFF Посмотреть сообщение
    А если профессионально, то за такую пайку руки отрывать надо
    А ничего, что это после фена? Я пинцетом ковырял, выдергивал кварцы и пр.. Или просто укусить захотелось?
    Последний раз редактировалось RN3GP; 20.05.2023 в 16:25.
  2. #712
    Нет. Ни в коем случае. Всё хорошо.
    Дмитрий.
  3. Спасибо от RN3GP
  4. #713
    А ЛТИ кислотный?
    Состав читали?
    Может быть и есть нормальный ЛТИ, но мне такой пока не попадался.
    Последний раз редактировалось RV4LX; 20.05.2023 в 17:11.
  5. #714
    Krivbass
    162
    UW5ENK
    собрал Клопа для велопоездок,получило сь плотненько но все поместилось,если снять резиновые ножки то можно в нагрудный карман рубахи впихнуть!плата из этой темы ,фильтр на 4х кварцах,LM386 используется только для АРУ и S-метра ,звук на AN17823, синтез si5351+lgt8 на пять диапазонов,РА-кт312-606-904,(5вт),питание 7-12в, потребление в режиме приема при средней громкости на динамик 220ма,при передаче 2.1А,питание усилителя повышается до 19в ,фнч один на всех)
    Добавлено через 23 минут(ы):
    ну и кишки в процессе сборки,вдруг кому будет интересно!
ID:	389384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	389385   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	389388   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	389389   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось will-kidd; 28.05.2023 в 15:09.
  6. #715
    will-kidd, круто! а какую схему УМ использовали? и как вы будете согласовывать в поле с антенной суррогатной? что будете использовать? какую мощность УМ выкачивает?
  7. #716
    Krivbass
    162
    UW5ENK
    антенна копия антенны от QRP-gues с простеньким тюнером.как согласовывать еще не думал.просто количеством витков выходном трансе добился ксв 1.2 на 50ом нагрузке,лучше не получилось пока.по месту посмотрю,схема ум стандартно,единствен но что с клопа можно сразу качать кт606,предварительны й каскад на кт312 пришлось загрубить,а то перекачивалось!схемы нет.печатка вот.
    • Тип файла: zip PA.zip (54.6 Кб, Просмотров: 339)
  8. #717
    вопрос знатокам дпф. Обязатеьно делать дпф на вч диапазоны толстым проводом, т.е 0, 6мм? Или можно обойтись посеребрянным, 0,3 мм, выполнив намотку с шагом.
  9. #718
    Энгельс
    12,923
    RK4CI
    Само по себе серебрение начинает заметно сказываться на частотах УКВ диапазонов. На КВ, серебрение даже в УМ на мощностях в тысячи ватт, носит скорее чисто косметический характер. Ну а выбор провода для намотки контура зависит только от изготовителя. Проводом 0,6 мм уже можно выполнять бескаркасные катушки. Контур намотанный на каком то лёгком каркасе, на колечке, практически не нуждается в дополнительном креплении. Ну и добротность такого контура обычно получается несколько выше. Но если очень хочется намотать проводом 0,3 мм, то то жк можно. Но добротность каждого из контуров будет несколько ниже, а потери в ДПФ несколько выше. Насколько, это зависит и от схемы самого ДПФ, и от выполнения каждого из контуров. Так что решать придётся самому.
    Ну и сам зачастую попадаю в ситуации когда просто нет провода подходящего диаметра. Поэтому приходится мотать катушки и трансформаторы тем что есть. Но всегда предпочитаю выбирать провод потолще. Провод тоньше 0,3 мм стараюсь не применять даже в трансформаторах. Катушки, только если требуется большая индуктивность, и обмотка более толстым проводом в заданные габариты просто не впишется. А на серебрение на частотах КВ диапазонов лучше особо не зацикливаться. Это как в той песне, "толку с него было как с козла молока, но и вреда правда то же никакого"...
  10. Спасибо от Alexander 1971, NikB
  11. #719
    RK4CI, спасибо конечно. Но меня интересует изготовление контура на 21,24,28 мгц тонким проводом с использованием шага вместо провода 0,6 мм. Т.е. количество витков и т.д. вместо провода 0,6 м
  12. #720
    Энгельс
    12,923
    RK4CI
    И вы думаете вам это кто то подскажет не зная всех данных контура?.. Ну и в инете есть программы рассчёта контуров заданной индуктивности любым проводом, на любом каркасе, и при этом и добротность ориентировочную даёт. Ту же COIL64, и онлайн можно рассчёты делать, и скачать. Да и для рассчёта самих ДПФ программ хватает. Так что привязываться к каким то готовым конструкциям совсем не обязательно.
  1. "КЛОПИК" - вариации на тему
    от RV3LE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1654
    Последнее сообщение: 19.02.2024, 14:35
    Ответов: 1120
  3. Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE
    Ответов: 9124
    Последнее сообщение: 23.07.2020, 18:45
  4. Самодельный КФ к трансиверу "КЛОПИК"
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 304
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 18:18
  5. Ответов: 90
    Последнее сообщение: 13.02.2017, 19:53
