Страница 9 из 76 ПерваяПервая ... 67891011121959 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 752
Тема: Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE #2
  1. #81
    Посмотрите тему - этот вопрос пошел по десятому кругу в этой теме .
  2. #82
    Спасибо за помощь, буду пробовать.
  3. #83
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    aleks58,
    1.Уведите ОГ вверх, уменьшением индуктивности, или емкости, можно на слух при приеме.
    2.Можно, прекрасный микрофон (жаль что нет у меня в тумбочке), только в МУ Ку раз в 10 надбавить.
  4. #84
    Трансивер я сделал, ум на IRF510, нч фильтр. Далее экранированный кабель идет на реле и с него в антенное гнездо, с него на УМ на 3-х гу-50,через дроссель и пару кпе сигнал приходит на антенное гнездо от радиостанции лен. Но меня никто не слышит, зато я слышу всех на диапазонах 3,6 и 7 мгц. Антенна инвертед -v, запитана 50 черным кабелем до макушки, от макушки 4 провода, 2 на 20 м, 2 на 10 метров, мощность с УМ выкручиваю через кпе на максимум. Как узнать, что антенна работает именно на нужной частоте? Такое впечатление, что вся мощность сигнала остаётся в антенне. Как антенну настроить удлинением или укорочением провода, как узнать, основной провод удлинять или противовес или укорачивать? Высота антенны 14 метров.
  5. #85
    15,679
    Антенна не причём.
    Проверьте, не настраиваете ли вы усилитель на вторую гармонику сигнала.
    То есть при работе на 80 метрах, П контур усилителя настроен на 40 метровый диапазон.
  6. Спасибо от UR5ZQV
  7. #86
    Евгений240, а как это определить? Частотомер есть, простенький, цифровая шкала, и как его подключить, чтобы не сжечь.
  8. #87
    15,679
    Если есть контрольный приёмник, то сравнить силу сигнала на 80 и 40 метрах. А частотомером так: небольшой отрезок провода на вход частотомера в качестве антенны ( несколько сантиметров или побольше, до начала стабильной работы частотомера) и трансивер в режиме передачи непрерывного сигнала.
    Если у вас в трансивере нет тональника, то любой сигнал на микрофонный вход.
  9. #88
    На частоте 3680 на выходе УМ 3 гу-50 частотомер показал удвоенное значение, как быть дальше
  10. #89
    15,679
    Переделать П контур.
    Тут есть варианты. Во первых вы могли что то накосячить с переключением диапазонов. Во вторых, когда откуда то брали данные катушек, не учли индуктивность катушек всех диапазонов, а взяли только катушку 80 метрового диапазона. А их индуктивность складывается.
    Данные П контура можете взять из проверенных рабочих конструкций. А ещё лучше воспользуйтесь калькулятором от DL2KQ - раздел РА - выходные цепи - расчёт П контура.
    Нагруженную добротность задавайте в пределах 10 - 16, сопротивление источника для трёх ГУ 50 - 1700 Ом.
    Получите значение ёмкости конденсаторов и индуктивности катушки.
    Затем воспользуйтесь такой замечательной програмкой как Coil 32 и с её помощью рассчитайте для вашего каркаса и провода данные катушки для требуемой индуктивности.
  11. #90
    Интересно получается, включаю провод частотомера к ФНЧ, показывает тоже, что и сам синтезатор, 3680 кГц, стоит подключить к ФНЧ антенну, частота 6880 кГц, это что - частота антенны, далее переключаю частотомер к антенному гнезду -частота в 2 раза больше, а если не подавать тональник - то 3680 - как это все понимать, где какой узел не работает
  1. "КЛОПИК" - вариации на тему
    от RV3LE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1654
    Последнее сообщение: 19.02.2024, 14:35
    Ответов: 1120
  3. Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE
    Ответов: 9124
    Последнее сообщение: 23.07.2020, 18:45
  4. Самодельный КФ к трансиверу "КЛОПИК"
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 304
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 18:18
  5. Ответов: 90
    Последнее сообщение: 13.02.2017, 19:53
