Показано с 1 по 10 из 31
Тема: комнатная FM антенна
    Бодрого времени суток форумчане! Помогите пожалуйста определиться и изготовить комнатную антенну 75 Ом (или за окно) для тюнера Sansui 1983 г.р. FM диапазона….5 этаж окна выходят внутрь П-образного 17 эт. дома…..вышки находятся в пределах 10-15 км….(читал много форумов….информации море….тяжело понять что такое хорошо…..опыта в изготовлении и расчете антенн не имею..)
    Сочи, п. Дендрарий
    70
    RW6AU, ex:UA3WBN, ex:UA6ATZ,ex:UA6-101-2004,50RR02.
    Да пожалуй и не стоит с этим связываться.
    .....думаю смысл есть.....воткнул медный провод 20 см.....8 станций ловит.....но качественно-только 2.....
    Сочи, п. Дендрарий
    70
    Ну вот вы представьте себе ситуацию. (ВЫШКА) от вас 15 км.. Это радует. На (ВЫШКЕ) Передатчик с мощёй не меньше 1 КВТ. Ну и зачем вам сложная антенна, когда и так можно на (гвоздь) всё принимать?
    ....рельеф....плотно сть домов и сооружений делающих помехи....-на гвоздь то прием "не камильфо"-а обычные антенны пытался.....нету эффекта....
    есть желание слушать японца качественно
    Сочи, п. Дендрарий
    70
    Зачем вы лезете в (дебри)? Займитесь своим приёмным устройством. Всё дело в его примитивности и несовершенстве. Т.к. Качество сигнала на ФМ передатчиках ГАРАНТИРОВАНО !!! И если на приёме у вас проблемы, то ищите решение у себя.
    .....тюнер не имеет встроенной антенны...(и он не примитивен...-хорошего качества)
    Сочи, п. Дендрарий
    70
    Это вам только кажется. Тюнер это только часть от всего приёмного устройства. Он должен работать в совокупности со всем , что необходимо для уверенного и качественного приёма.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Впрочем зачем я житель провинции пытаюсь вам жителю столицы и наверняка опытному пользователю интернета, что то разъяснить. Я к стати, долго работаю в должности скромного электромеханика средств радио и телевидения.
    Последний раз редактировалось RW6AU Dima; 27.07.2020 в 15:27.
    Посмотрите в сторону "антенны Харченко".
    Хороша тем, что можно построить за *** минут.
    Калькулятор: https://pnevmex.ru/catalog/pnevmatic...ax-seriya-tru/
    Диаметр провода при расчете на эти частоты получится порядка 10-15мм. Не обращайте внимания - берите 2-3-5 мм.
    Эффективность антенны, конечно, будет снижена. Но у вас ведь и так принимаются станции.
    Просто из-за многолучевого приема (отражения от стен, зданий) вы не имеете качества.
    А эта антенна имеет какую-никакую направленность. Можно подобрать направление, где большинство станций будет приниматься с приемлемым качеством.
    В некоторых случаях можно обойтись даже без заднего рефлектора, как повезет.
  10. Спасибо от alexvagen
  11. #10
    RW6AU Dima
    все в наличии, все имеется...
    https://ibb.co/5ch48GP
  1. Комнатная антенна для приема КВ
    от Roy в разделе Антенны КВ
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 19.01.2024, 22:25
  2. Комнатная антенна для DEGEN-1103
    от bav в разделе Антенны КВ
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 21.04.2015, 22:18
  3. СИ-БИ Комнатная антенна
    от sogrin в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 07:48
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.04.2008, 17:13
  5. КОМНАТНАЯ АНТЕННА
    от micyaylo в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 17:02
