Показано с 11 по 20 из 31
Тема: комнатная FM антенна
    Сочи, п. Дендрарий
    70
    RW6AU, ex:UA3WBN, ex:UA6ATZ,ex:UA6-101-2004,50RR02.
    Ну ВСЁ!! Понеслось!! Я тут, как всегда, лишний и реально толковая информация тут ни кому не нужна. ЖЕЛАЮ ВСЯЧЕСКИХ УСПЕХОВ !
    Полуволновый диполь, два провода по 73см.
    У меня на даче автомагнитол а половину станций без антенны ловит, а с диполем весь диапазон забит
  3. Спасибо от alexvagen
  4. #13
    -реально толковая информация- как и обсуждение конечно нужны....
  5. #14
    Дорогу осилит идущий Аватар для RV3
    KO85WV
    462
    А вертикальный диполь уже советовали или UB5 - дешего и сердито. Первый хоть из ТВ усов делай. Но если мощные передачики под боком, есть ли смысл во внешней антнне?. Если динамика у аппарата ни к черту, может и воткнуться.
    Мудр не тот, кто знает многое, а тот, кто знает нужное
  6. #15
    alexvagen,
    В спешке поместил не ту ссылку , виноват...
    Вот правильная: http://yl2mk.qrz.ru/ant_zig.html
  7. Спасибо от alexvagen
  8. #16
    Проста и удобна для вертикальной поляризации антенна Полякова - " Антенна ..... с верхним питанием " .Делал одну для ФМ - работает . К центральному проводнику конца кабеля припаять ( прикрутить ) проводок 75 см ( 1\4 лямда ) . От конца кабеля на расстоянии см 70 ( вторая часть вибратора ) сделать дроссель для отсечки тока по оплётке из этого кабеля связав изолентой 2 витка диаметром 14 см
  9. #17
    Самара
    3,330
    Две больших разницы, ИМХО... Всё-таки полоса ФМ 20% от средней частоты.
    Если бы что-то сложное было бы, но DEWD (он же UB5) механически проще и при этом в разы широкополоснее вертикального диполя. А всего-то две трубки по полтора метра...
    http://www.radioscanner.ru/forum/top...html#msg343500
    http://www.radioscanner.ru/forum/top...tml#msg1438657
    https://forum.qrz.ru/375-avtorskie-a...ml#post1449591
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 27.07.2020 в 17:00.
  10. Спасибо от alexvagen
  11. #18
    http://dl2kq.de/ant/kniga/368.htm
    3.6.20 или 3.6.21
    дроссель или побольше ферритовых цилиндров надеть или пару витков коаксиального кабеля (лучше для этой цели найти тонкий кабель который допускает малые радиусы изгиба)
    я для себя из алюминиевой полосы сделал петлевой диполь и к нему плата SWA-0 (ШПТ 4:1) на ферритовом кольце
    https://ypylypenko.livejournal.com/82591.html
    Цитата Сообщение от RW6AU Dima Посмотреть сообщение
    И если на приёме у вас проблемы, то ищите решение у себя.
    проблема: если приемник не карманный (например стоечный вариант), то не всегда его выгодно ставить в помещении там где хорошая напряженность поля. решение: вынос места установки антенны от места установки приемника с помощью коаксиального кабеля. Для решения нужна любая (хотя бы самая примитивная) антенна.
    Штыревая не антенна, потому что штыревая это продолжение корпуса устройства (система корпус-штырь работает как несимметричный диполь). Штыревую антенну и корпус устройства нельзя разнести коаксиальным кабелем. Нужна именно антенна (хотя бы простейшая) которая имеет выход на коаксиальный кабель.
    Последний раз редактировалось plyrvt; 27.07.2020 в 17:57.
  12. Спасибо от alexvagen
  13. #19
    Адыгея
    2,333
    Цитата Сообщение от serge22 Посмотреть сообщение
    alexvagen,
    Антенна Харченко, расчёт для FM радиоприёмника можно сделать на 95 МГц.
    Хороший вариант.
    Делаете просто из проволки, без отражателя. То есть проволочная "восьмёрка" без рефлектора.
    Сторона каждого квадрата 77 см. Итого 77*4*2= 6,16 метра провода.
    Для приёмника +/- 1 см и толщина провода не критичны.
    Подключаете обычным кабелем телевизионным коаксиальным.
    Размещается на стене, как "знак бесконечность". Это для вертикальной поляризации.
    Располагается (перпендикулярно) плоскостью к самой дальней станции.
    Последний раз редактировалось LML; 27.07.2020 в 20:09.
  14. Спасибо от alexvagen
  15. #20
    Самара
    3,330
    ММана настаивает на 84см для Ф4мм и середины диапазона 98 мГц...
  1. Комнатная антенна для приема КВ
    от Roy в разделе Антенны КВ
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 19.01.2024, 22:25
  2. Комнатная антенна для DEGEN-1103
    от bav в разделе Антенны КВ
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 21.04.2015, 22:18
  3. СИ-БИ Комнатная антенна
    от sogrin в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 07:48
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.04.2008, 17:13
  5. КОМНАТНАЯ АНТЕННА
    от micyaylo в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 17:02
