Страница 14 из 34 ПерваяПервая ... 41112131415161724 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 337
Тема: Спектроанализатор TinySA
  1. #131
    Скорее всего аттенюатор сгорел.
    Тест как раз и был добавлен чтобы определить эту ситуацию.
    Прибор будет работать, просто некоторые ступени аттенюатора неисправны, и при переключении на них будет неверной амплитуда.
    Исправить - замена аттенюатора, это микросхема по входу
    PE4302
    http://www.west-l.com/uploads/tdpdf/...-pe4302_en.pdf
    PS возможно скоро получу уже почти финальную версию TinySA4, но не точно (хз что с доставкой будет).
  2. Спасибо от Сан Саныч
  3. #132
    Да, так же проверил аттенюатор путем изменения амплитуды генератора. Ячейка 4 dB сгорела. Уже заказал новые, жду доставку. Но интересная ситуация. На самой первой прошивке эта ячейка возможно не использовалась, и поэтому тест проходил без проблем. Будем лечить.
    Не главное что имеешь, главное что умеешь...
  4. #133
    Аватар для Maxim
    Питер
    51
    2
    RA1AEE
    На днях вышла новая прошивка tinySA_v1.3-422, обновился, в меню увидел кое-какие визуальные изменения. Release information не нашел.
    С уважением, Максим
  5. #134
    Аватар для NanoVHF
    55
    А что там слышно насчёт ТиниСА 4? Как-то была продажа у Зенко, по всей видимости тестовой партии, но потом всё исчезло.
    Купил второй прибор уже, очень удобно в связке их использовать. Долго боролся с жабой за оригинал, но когда цена оригинала упала до 3т.р. (что всего на 500р выше подделок) - жаба была побеждена.
  6. #135
    Московская обл., г. Мытищи
    3,921
    ex RW3DKC
    А как в связке используете ? Тоже присматриваюсь к этим штукам.
  7. #136
    Аватар для NanoVHF
    55
    Долго присматривался, решил попробовать, понравилось. В связке удобно, один генератором - второй спектриком. Быстро потыкал по каскадам - видно что-где по сигналам.
  8. #137
    Изучаю приборчик. Вопросы есть, у кого спросить пока не знаю.
    Выход калибровочного генератора. Правильный уровень только на 30 МГц.
    На остальных частотах уровень выше (2-3 дБ) и его получается нужно держать в уме.
ID:	376543   Нажмите на изображение для увеличения.
    73 de rz3qs
  9. #138
    Аватар для NanoVHF
    55
    Прибор оригинальный или подделка?
    У меня оригинал, после автокалибровки показывает более-менее точно, в пределах 1дБ разбег. Правда тестировал на одном уровне в р-не -30дБ, но по всем частотам.
  10. #139
    На коробке золотые буквы, прибор не вскрывал, пока.
    Мой вопрос был по генератору калибратора, именно его уровни.
    По калибровке приемника другой вопрос, до него еще не дошел.
    Стало видно приемники, в верхнем диапазоне поле не паханное.
    Последний раз редактировалось rz3qs; 15.07.2022 в 16:59.
    73 de rz3qs
  11. #140
    Аватар для NanoVHF
    55
    Оригинал только с авторского магазина Zeenko на Али.
    Признак оригинальности - должно проходить самокалибровку. На Али мильён подделок с разным теснением буков-цифирь, но все они самокалибровку не проходят. Если получится, завтра на спектрике R&S проверю что он кажет в режиме генератора.
  1. Обзорный спектроанализатор до 500 мгц.
    от 6n2p в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.07.2020, 23:46
