Страница 16 из 34 ПерваяПервая ... 61314151617181926 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 339
Тема: Спектроанализатор TinySA
  1. #151
    Цитата Сообщение от NanoVHF Посмотреть сообщение
    У меня такого нет
    Спасибо, понятно.
    Тогда еще вопрос. Делали вы калибровку уровня выхода LOW в точке -30 дБм и -50 дБм. Эти уровни в разных строках коррекции.
    73 de rz3qs
  2. #152
    Аватар для NanoVHF
    55
    Доп коррекцию никакую не делал. Просто включил и шагал по 1дБ от -10 до -78. До -50 всё показывает более-менее правильно (+\-0.2дБ пляшет) А потом сразу ступенька после -50 в -1дБ и набирает понемногу до -78
    Кстати, заметил, что разъёмы SMA отвратного качества. Думаю, чтозанафиг прибор показывать стал, самокалибровку и самотест не проходит. Уже после нескольких подключений центральная пипка перестала контачить, пришлось подгибать пинцетом. Проверьте у себя на всякий случай. После поджатия лепестков самотест и самокалибровку проходит без ошибок.
    Последний раз редактировалось NanoVHF; 22.07.2022 в 15:14.
  3. #153
    С разъемами все нормально. И у меня во всех местах, где много раз идет подключение, стоят на износ переходники.
    73 de rz3qs
  4. #154
    Аватар для Maxim
    Питер
    51
    2
    RA1AEE
    Как и в NanoVNA
    Уже менял там, похоже и здесь придется...
    С уважением, Максим
  5. #155
    Добавил батарейку, 3 А/ч емкость получилась, хватает на целый день.
    А как подключить УНЧ так и не понял по картинке автора. Взял просто сигнал с выхода ЦАПа.
    Прием идет, АМ и ЧМ, динамик маловат, низких частот совсем нет, со временем заменю.
    Полезно бывает послушать, какие звуки издает картинка анализатора.
    73 de rz3qs
  6. #156
    rz3qs
    интересно, зачем вам такая штука, у вас есть же сдр ? я не смог найти аргументы для приобретения.
    С уважением. Владимир
  7. #157
    СДР у меня стационарный трансивер.
    А это штука автономна и мала, легко проверяет приемные антенны, измеряет мощность передатчика, гармоники.
    Да, еще ГСС, быстро проверить чувствительность приемника и калибровка.
    Уровень ТВ сигнала для телевизора у соседа.
    Короче много чего можно решать с этим приборчиком, держа его в кармане.
    73 de rz3qs
  8. Спасибо от ra3gn
  9. #158
    Добра всем.
    Примерно месяц пользовался сабжем, вроде не подделка, самотестирование проходил без проблем.
    Но вчера выяснилось, что аттенюатор генератора "HIGH" забарахлил. Проверял HIGH и LOW на частоте 300 МГц по китайскому же LTDZ35-4400 и по осциллу. Вот график результата:
    Вдобавок перестал проходить тест №3.
    Собственно, вопрос к уважаемому сообществу - аналогична ли эта ситуация с решённой в сообщении №131 или погорело что-то другое?
  10. #159
    Да, аттенюатор под замену.
    73! Александр
  11. Спасибо от Nebenemeda
  12. #160
    Уже почти месяц дожидаюсь чипы аттенюаторов.
    Тем временем образовалась ещё одна проблема, на решение которой собственных знаний не хватает.
    Не получается связать анализатор с прогой на компе.
    По порядку:
    В наличии 2 компа под Win7 Pro - 64 и 32 разряда:
    На 64-разрядном не ставится драйвер:
    Соответственно в диспетчере устройств нового COM-порта не образуется, вместо этого вылезает устройство ChibiOS:
    Попытки сменить ему драйвер через "свойства-сменить драйвер" результата не дают - "нужных файлов не найдено".
    На 32-разрядной чуть веселее - Драйвер поставился с первой попытки запуском соответствующего экзешника.
    На этом хорошие новости закончились. Устройство по-прежнему определяется как ChibiOS:
    Это до подключения:
    Это после:
    Соответственно в проге:
    При этом DFU-утилита прекрасно ВИДИТ устройство в DFU-режиме, и даже сливает с него прошивку:
    Пока ничего не заливал, прошивка заводская.
    Как побороть-то упрямую ось?
  1. Обзорный спектроанализатор до 500 мгц.
    от 6n2p в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.07.2020, 23:46
