Страница 26 из 34 ПерваяПервая ... 1623242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 339
Тема: Спектроанализатор TinySA
  1. #251
    В том же направлении - сделал для себя переводы страницы wiki с описанием дерева меню для обеих моделей. Все встроенные ссылки ведут на сайт-источник. Кое-что в процессе прояснилось. Вдруг пригодится ещё кому-нибудь...
    tinySA & ULTRA Menu Tree_ru.zip
    Все упоминания о SD-карте (и режиме Ультра) в тексте для малой модели недействительны, но поскольку на сегодня они присутствуют в оригинале - рука не поднялась удалять...
    Последний раз редактировалось Nebenemeda; 22.01.2023 в 00:52.
  2. Спасибо от R4ABT, RT8B, Николов
  3. #252
    Вопрос уважаемому DiSlordу:
    В группе поднят вопрос о разделении корректирующих таблиц на приём и передачу для НЧ (LOW) канала.
    Из-за нехватки памяти есть предложение добавить таблицу для выхода ВМЕСТО таблицы для ВЧ (HIGH) канала.
    Всё равно там сплошные нули, и выявить какое-то влияние этой таблицы на вход или выход ВЧ канала мне не удалось.
    Как считаете, это позволит сэкономить память?
  4. #253
    Выкладываю новую версию перевода дерева меню малой tinySA3 по состоянию на 27.01.2023.
    На этот раз в документ включены все комментарии по ссылкам в оригинале, и большинство ссылок ведут в пределах текста.
    В документе клик по ссылке с нажатым Ctrl.
    Внешние ссылки оставлены только на оригинал дерева, видео, файлы прошивок, pdf-ки и т.п.
    Отсутствие ошибок при переводе НЕ гарантируется. При любых сомнениях обращайтесь к оригиналу.
    tinySA_Menu_Tree_&_USB_Interface.zip
    На сладкое в архив вложен перечень консольных команд для той же модели.
    Большинство комментариев переведены, кроме двух команд, которые не осилил.
    Кто сможет их правильно перевести и включить в доку - буду благодарен.
    Последний раз редактировалось Nebenemeda; 28.01.2023 в 14:13.
  5. #254
    Новая прошивка на Ультру:
    Версия V1.4042
    Изменения:
    - Исправлена ошибка в расчете коррекции выходного уровня
    - Добавлены соответствующие параметры редактирования выходной кривой
    - Улучшены названия меню коррекции уровня
    Файлы в различных форматах здесь:
  6. Спасибо от R4HDC, Николов
  7. #255
    Кстати если у кого то возникли проблемы с драйверами как у меня первоначально то все нашлось для 7 и ХР. 10 у меня нет. Комформист однако.
  8. #256
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    iHam, https://disk.yandex.ru/d/jf7cDW-DBngSVQ - в архиве установочные файлы для драйверов для Win7 (они же для ХР и Vista), Win8, Win8.1, Win10 - как для 32, так и для 64 битного Windows. Драйвера от программы DfuSeDemo 3.0.6, но программа не устанавливает драйвера, нужно самому приложить руку.
  9. #257
    Не долго думая в списке обнаруженных устройств обновил драйвер из указанной папки.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Так устанавливает?
    Dfu это для вроде для обновления прошивки?
    Первоначальная проблема установки консольной программы под Windows для tinySA.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Зачем постоянно обновлять прошивку если и так работает?
    Последний раз редактировалось iHam; 03.02.2023 в 19:57.
  10. #258
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    iHam, развитие не стоит на месте
    Прошивки для tinySA можно заливать программами DfuSeDemo, tinySA-APP, NanoVNA-APP
  11. Спасибо от iHam
  12. #259
    Да мне это неважно. Работает консольная программа и очень хорошо. Просто долго соображал как под виндой все запустить. И помог системный администратор. Нашел драйверы.
  13. #260
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    Прошивки для TinySA и TinySA4 Ultra были обновлены до версии v1.4-46
    http://athome.kaashoek.com/tinySA/DFU/
    http://athome.kaashoek.com/tinySA4/DFU/
    Так как прошивки в нескольких форматах, то программа DfuSeDemo может только . dfu,
    TinySA-APP и NanoVNA-APP могут .bin, .dfu, .hex.
    Файлы .elf используются в наладчиках (debugger)
    Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 07.02.2023 в 22:02.
  14. Спасибо от RN6LW, Николов
  1. Обзорный спектроанализатор до 500 мгц.
    от 6n2p в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.07.2020, 23:46
