Ура, они сделали это! Радость моя не знает границ!
Новая прошивка для tinySA_2.8 версии 1.4046
Помимо того, что теперь можно раздельно поправлять таблицы частотно-зависимой коррекции Low входа/выхода, так ещё и допилена коррекция High-входа. Теперь она работает и реально влияет на показания!
Мало этого, теперь все эти три таблицы можно изменять средствами самого аппарата, без консольных команд. Не знаю пока, сохраняются ли изменения, на всякий случай сохраняю результаты командой saveconfig 1234.
Прошивка:
приведена в посте выше
Общее описание меню коррекции:
https://tinysa.org/wiki/pmwiki.php?n...EVELCORRECTION
Порядок действий при настройке коррекции входов:
https://tinysa.org/wiki/pmwiki.php?n...InputCurveEdit
То же при настройке коррекции выхода:
https://tinysa.org/wiki/pmwiki.php?n...utputCurveEdit
Разница в том, что Ультра при настройке коррекции выхода выдаёт: -35dBm; а малая модель: -25dBm.
Для выполнения данных работ надо иметь доступ к серьёзным измерителям и генераторам в диапазоне от 10 кГц до 960 МГц (для малой модели), показаниям которых вы безусловно доверяете.
Если такой возможности нет, лучше в этих таблицах ничего не менять.
Если же коррекция прошла удачно, для пущего спокойствия лучше сохранять эти таблицы перед последующей сменой прошивки следующими консольными командами:
correction low для таблицы НЧ входа;
correction out для таблицы НЧ выхода;
correction high для таблицы ВЧ входа;
