Страница 3 из 34 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 339
Тема: Спектроанализатор TinySA
  1. #21
    Получил девайс. В целом всё хорошо, за исключением нескольких моментов:
    - при подключении к ПК лезу страшные помехи от USB (48 МГц), плюс не совсем понятно откуда 135 МГц (тактовая процессора?)
    - нет возможности сохранить скрины в автономном режиме, что было бы очень желательно.
    - в последней прошивке есть глюк с периодическим отображением уровня гармоник, при полностью отключенном измерении каких либо параметров в меню measure, это не критично.
    - порт HIGH похоже просто показометр, т.к. картинка очень ужасная, на досуге сравню что измеряется в диапазонах 240-350 МГц на разных портах
    В остальном всё отлично, особенно за такую цену. Хочу сделать делитель с защитой на вход, что бы можно было измерять спектр помех линий питания в отлаживаемых устройствах.
  2. #22
    Подскажите как откалибровать порт HIGH, на сайте ни слова про это или плохо искал https://tinysa.org/wiki/pmwiki.php?n=Main.FirstUse ?
    Из плюсов достаточно точно измеряет уровни сигналов, погрешность +-1.5dBm в зависимости от спана. Отлично работает с программой NanoVNA-App.
    Из минусов не проходит Self-Test когда устройство подключено по USB к компу пункт 8-9 точно не помню, не корректно отображается версия прошивки, не работает "водопад". Все тесты проводил на прошивке tinySA_v1.1-32-g3c79a47
  3. #23
    Из технических характеристик:
    "Technical Description
    Selectable resolution filters between 3kHz :nd 600kHz"
    Это для тех, кто считает, что этой штукой можно смотреть результаты испытаний SSB-передатчиков твухтоновым сигналом: разрешение 3 кГц как-то многовато будет....
  4. #24
    Ещё заметил глюк режиме генератора на порту LOW не выставляется уровень выходного сигнала, при вводе любого значения что на экране что на выходе -15dBm по дефолту -6dBm
  5. #25
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от maxssau Посмотреть сообщение
    Получил девайс.
    такой?
  6. #26
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    такой?
    да, он самый
  7. Спасибо от DL8RCB
  8. #27
    Для подавления помех от процессора Эрик предлагал распаять на плату конденсаторы
    By adding 22-33pF 0603 capacitors on the prepared positions C13, C17 and C20 the MCU harmonics (multiple of 48MHz) can be somewhat reduced.
    Тут видео с описанием некоторых деталей
    https://tinysa.org/wiki/pmwiki.php?n=Main.Videos
  9. Спасибо от МП39Б
  10. #28
    Здравствуйте, коллеги! Позволит ли TinySA
    правильно настроить приёмный тракт?
    Уж очень заманчивая цена.... Спасибо!
    4L6FU. Давид.
  11. #29
    Аватар для vadim_d
    14,909
    Ну только если хороший генератор шума на вход приемника включить . IMHO nanoVNA удобнее
    Вадим
  12. Спасибо от Давид
  13. #30
    Часто беру TinySA в коммандировки, просто на всякий случай. И она уже несколько раз меня очень выручала.
    Использовал ее как генератор, как измеритель есть ли выход на радиостанции (и на нужной ли частоте).
    Скоро возможно будет выпущен вариант с 4 дюймовым дисплеем, минимальная RBW 300 герц, low/input-output будет расширен до 800МГц, а максимальная частота до 3ГГц
    Как я понимаю будет уже использована платформа от H4 (а это уже STM32F303), тоесть не будет уже таких лимитов по памяти и размеру флеша (на данный момент у обычной тини напичкали возможностями, что и чтото добавить уже нет возможности).
  14. Спасибо от МП39Б
  1. Обзорный спектроанализатор до 500 мгц.
    от 6n2p в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.07.2020, 23:46
