Страница 5 из 34 ПерваяПервая ... 234567815 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 339
Тема: Спектроанализатор TinySA
  1. #41
    Цитата Сообщение от vadim_d Посмотреть сообщение
    Ну только если хороший генератор шума на вход приемника включить . IMHO nanoVNA удобнее
    Но по сути в векторном анализаторе есть основные компоненты анализатора спектра. Прежде всего перестраиваемый приемник с заданной полосой пропускания.
  2. #42
    Аватар для vadim_d
    14,921
    Он там синхронный со своим генератором, причем с нужной его гармоникой, поэтому как спектроанализатор не шибко пригоден
    Вадим
  3. #43
    Задавали вопрос как калибровать low output
    Данное описание добавлено в Вики
    https://tinysa.org/wiki/pmwiki.php?n...LowOutputLevel
  4. Спасибо от RN6LW, МП39Б
  5. #44
    Саратовская область
    561
    Заметил что стали прошивки каждый день и в день два раза выкладывать но в них стало присутствовать много глюков, кто подскажет где обсуждают данный прибор чтобы понять что там в прошивках меняют каждый день.
    Остановился пока на v1.2-1 последующие прошивки с глюками но сегодняшнюю пока не ставил.
  6. #45
    Я последнюю неделю помогаю с прошивкой.
    Основное - закончилось место на флеше, поэтому необходим рефакторинг кода для уменьшения размера.
    Другое - идет подготовка к выпуску 4 дюймовой версии (но это не просто добавление экрана, там есть изменения по железу, спецификации пока не будет, так как прибор еще не тестировался), и код хотелось бы иметь общий для простоты поддержки.
    Так как получилось ужать код, то конечно добавились старые хотелки (удаленный десктоп). Добавлена калибровка low output. Так же я полностью портировал драйвер дисплея на тини с наны, это дало почти двукратную скорость обновления экрана (правда для этого пришлось существенно перетряхнуть код чтобы высвободить 2к оперативки и более чем 6к флеша)
    Так как идет довольно большая оптимизация кода, то к сожалению уследить за всем тяжело
  7. Спасибо от lion11, RN6LW, МП39Б
  8. #46
    Саратовская область
    561
    Спасибо за ответ, прибор мне очень понравился ,изучаю по немного.
    Хорошо что прибор активно дорабатывать в плане прошивки, буду ждать стабильную прошивку.
    А возможно как то в приборе включить чтобы прибор учитывал показания в дб при подключенном аттенюаторе,напрмер подключил я атт на 40дб и чтоб прибор прибавлял к показаним этот атт? В приборе я такой функции не нашёл или может плохо искал?
  9. #47
    Меню Level->External Amp
    Там прописать значение внешнего аттенюатора
  10. Спасибо от lion11, МП39Б
  11. #48
    Саратовская область
    561
    Спасибо, попробую.
    Много пунктов в меню которые я не понимаю, жалко что нет описания на русском.
    Надеюсь понемногу разберусь.
  12. #49
    Московская обл.
    127
    DiSlord: спасибо! Будем пробовать (Low Output Cal).
    Борис
  13. #50
    Московская обл.
    127
    Не сразу, но получилось! (синтаксис команд!!!).
    Борис
  1. Обзорный спектроанализатор до 500 мгц.
    от 6n2p в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.07.2020, 23:46
