Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 52
Тема: Охлаждение транзисторного усилителя мощности от 1 кВт
  1. #21
    Новороссийск
    783
    ru6dx
    Чтобы придать приятным посиделкам технический аспект, решили разобрать и посмотреть на реализацию системы охлаждения усилителя Expert 1,3kFa. Честно говоря, был удивлен размерами радиатора. Габариты следующие: 190х140х60. Толщина подошвы 10 мм. Высота ребер 50 мм. Ребра густые.
    Медная подложка толщиной 7 мм, размер примерно 100х100 мм . Обдув двумя вентиляторами 60х60. Еще два, дуют на встроенный блок питания. (похож на MEANWELL RSP-2000-48). В общем, зная тепловой режим работы этого усилителя, поменял представление о необходимости применения громоздких радиаторов.
ID:	341549 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	341550 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	341553 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	341556 Нажмите на изображение для увеличения.
    P.S. Кстати трансформатор 1:9 тоже небольшой. Правда, для него предусмотрен дополнительный обдув.
    Реле FINDER
    Последний раз редактировалось RU6DX; 19.08.2020 в 22:41.
  2. Спасибо от EU1SW, R3DL, R6YY, RK3AQW, UT3QI, W5ZZ
  3. #22
    Краснознаменск МО
    127
    R3DL
    Какой же Вы молодец, RU6DX!!!
  4. Спасибо от RU6DX
  5. #23
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    А теперь представьте, нет вентиляторов, ну не нравятся мне как они шумят.. Какой радиатор надо ставить?
  6. Спасибо от W5ZZ
  7. #24
    Ламповый?
    GEAUX TIGERS!
  8. #25
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Цитата Сообщение от W5ZZ Посмотреть сообщение
    Ламповый?
    Не знаю таких, покажите. Нет, надо ставить громоздкий, к сожалению...
  9. #26
    Наверное только ламповый PA без обдува. Будет очень тихо.
    GEAUX TIGERS!
  10. #27
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Самое путнее, по моему, как в машинах. Вентилятор радиатора мотора включается от термодатчика, при превышении, а так в основном молчит..
  11. #28
    В основном молчит а потом достанет воем пока не остынет. Самое лучшее если он крутится со скоростью прямопропорционально температуре радиатора.
  12. #29
    Ещё есть ведь и водяное охлаждение. Там вентилятор не очень сильно шумит.
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
  13. #30
    Новороссийск
    783
    ru6dx
    При водяном охлаждении, все равно не уйти от вентиляторов, только добавляются еще проблемы с анти-фризами, помпами, протечками и пр. Да и на двух-киловатный блок питания, в любом случае, надо дуть. Так, что от воздушного шума не уйти. Хочется минимизировать....
  1. ФНЧ для транзисторного усилителя мощности
    от DL3GT в разделе Усилители мощности
    Ответов: 183
    Последнее сообщение: 14.02.2024, 22:50
  2. Водяное охлаждение транзисторного усилителя 1 КВт
    от r3kr в разделе Усилители мощности
    Ответов: 375
    Последнее сообщение: 23.08.2020, 22:55
  3. Конденсаторы в ФНЧ транзисторного усилителя мощности
    от Vas1977 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 12.10.2019, 13:56
  4. Охлаждение усилителя
    от Геннадьич в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 06:15
