Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 52
Тема: Охлаждение транзисторного усилителя мощности от 1 кВт
  1. #31
    Цитата Сообщение от RU6DX Посмотреть сообщение
    Так, что от воздушного шума не уйти. Хочется минимизировать....
    точно так, выход один, использовать хорошие вентиляторы, для себя вопрос закрыл вентиляторами фирмы "Noctua"
    хорошая производительность при минимальном шуме, даже можно сказать про его отсутствие, дорого, но оно того стоит!
    добавлю еще один момент, размещать вентиляторы в плотную к радиатору не эффективно,
    а вот на расстоянии 10-15 мм, у меня получается лучше всего, хотя, рекомендуют на половину корпуса вентилятора,
    но тут думаю нужно смотреть на конкретные условия..
    Последний раз редактировалось RZ1ZR; 24.08.2020 в 10:36.
    73! Александр www.rz1zr.ru
  2. Спасибо от RU6DX
  3. #32
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    При водяном охлаждении, все равно не уйти от вентиляторов, только добавляются еще проблемы с анти-фризами, помпами, протечками и пр.
    Ну почему же. Если использовать теплоемкость воды, то 10 л ведра хватит на 15 мин несущей у 1кВт УМ.
  4. #33
    Двухкиловатный flatpack 2HE с КПД 97 % дуть нечего несчастные 60Вт и это если режим кирпича на ключе. А если добавить бачок покрупнее взять не 120 а 240 то вообще не слыхать шуршуна.
    https://www.youtube.com/watch?v=hc6PFTWUmrI
    Последний раз редактировалось RA1TEX; 24.08.2020 в 16:45.
  5. #34
    Какой тип вентиляторов применяете?
    Сергей
  6. #35
    разные, сейчас 2 основных "Noctua NF-B9"
  7. #36
    Не могли бы Вы по точнее указать марку вентиляторов. По запросу "Noctua NF-B9" показаны вентиляторы от 900 до 2600 рублей.
    Сергей
  8. #37
    Довольно низкая производительность, чтобы продуть придётся два ставить?
    73! Павел VA6AM Мой сайт А Кошка нарисована карандашом!
  9. #38
    это он и есть, можно так набрать Вентилятор Noctua NF-B9 [NF-B9-REDUX-1600-PWM]
    да, два и используются.
    Последний раз редактировалось RZ1ZR; 24.08.2020 в 17:56.
  10. Спасибо от ra6bx-alex, UA3RW
  11. #39
    Серпухов
    602
    R3DCN
    Как и чем нарезать резьбу в медной подложке? Поделитесь опытом. В предыдущем усилителе после попыток нарезать резьбу, с обратной стороны рассверливал отверстие и впаивал латунные стойки 6мм длиной М3.
  12. #40
    Новороссийск
    783
    ru6dx
    Обычный метчик. Желательно качественный, брендовый. Сверлышко 2,5мм (для М3). Со смазкой. Резьбу, когда резать будете, тоже с литолом , чтобы метчик не закусывало. Можете на половину толщины пластины, с обратной стороны сверлом большего диаметра сделать выборку, чтобы уменьшить тело резьбы. Глубины 5мм для резьбы более чем достаточно.
    Все нормально получается.
    Последний раз редактировалось RU6DX; 20.10.2020 в 19:16.
  13. Спасибо от R3DL, ra9qba
  1. ФНЧ для транзисторного усилителя мощности
    от DL3GT в разделе Усилители мощности
    Ответов: 183
    Последнее сообщение: 14.02.2024, 22:50
  2. Водяное охлаждение транзисторного усилителя 1 КВт
    от r3kr в разделе Усилители мощности
    Ответов: 375
    Последнее сообщение: 23.08.2020, 22:55
  3. Конденсаторы в ФНЧ транзисторного усилителя мощности
    от Vas1977 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 12.10.2019, 13:56
  4. Охлаждение усилителя
    от Геннадьич в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 06:15
