Спасибо от paguo-76M2fet
Кстати, о получении 0°/90°/180°/270° сигналов гетеродина.
Всегда думал, что делитель на двух D-триггерах выдаёт именно то, что и надо. Однако, есть мнение, что такая схема неточна, правильно формировать эти сигналы на сдвиговом регистре. Не понимаю! Ведь два D-триггера и образуют сдвиговый (закольцованный) регистр.
Попробовал в конструкции энкодер от IC706, совсем другое дело, настраиваться гораздо удобнее.
Но "кликанья" на каждом импульсе портят картинку, как устранить?
Не могу быстро найти картинку, где сравнивают три схемы, - на (условно говоря) ТМ2, ТМ5 с дополнительным инвертором, и на ТМ8. Якобы, самая высокая точность фаз у ТМ8, но по связям его включение не отличается от включения ТМ2. Вот я и подумал, может быть дело именно в свойствах применяемых триггеров?
внутренняя схемотехника логики - разная в разных сериях, и может быть показана - условно (лишь бы общий принцип отразить, а что там в топологии - неизвестно).
Лучше реально посмотреть (то, что я описал) осциллоскопом (если есть позволяющий это видеть).
В любом случае применение более быстрой логики оправдано. Не пойму в чем проблема AC - не дефицит (и есть и в DIPe),
даже у нас, думаю, 1554(AC) появилась раньше 1564(HC). А в SMD есть и более быстрая (не помню как называется).
Схема на инверторе и повторителе на исключающем-ИЛИ то же "кривовата"(так же, как и триггеры), но стоит попробовать поменять местами инвертор и повторитель - возможно "кривизна" их частично хотя бы компенсирует "кривизну" триггеров.
Последний раз редактировалось ra3qdp; 13.05.2022 в 18:18.
Лично я живу "в дали" от цивилизации, радиодетали заказываю лишь с али, из местных магазинов заказывать дороговато выходит с учетом доставки, по этому приходится работать с тем что есть под рукой.
Помучил я еще свои HC, на 14мгц работает нормально, зеркалок не вижу на панораме у сигналов которые идут с +20дб, но 27мгц уже заметно, крутил фазу в HDSDR, полное подавление выходило при коррекции в 7 градусов.
У меня еще и из за смесителя это может быть, ибо он так же сделан на 74HC4066, считай так же на предельной частоте работает.
Никак не измеряю. Меняю через меню трансивера фазовый сдвиг и контролирую результат по ГСС и S-метру трансивера, который измеряет сигнал в дБ. До 20 м при 90 градусах под 30 дБ ослабление зеркалки, выше всё стремительно разваливается. Скорее всего на самом деле во время этого эксперимента я не фазовый сдвиг синтезатора, а фазовый сдвиг пришедших со смесителя квадратурных каналов меняю. Но в общем то это не так уж важно. Думаю, там не только фаза, но ещё и форма и длительность импульсов меняется. А вместе с этим и балансировка смесителя улетает. Потому в начале развития этого процесса ещё кое как удаётся компенсировать запаздывание, а потом, когда разбаланс увеличивается, все эти фазы вообще перестают работать. Вполне вероятно что не все синтезаторы одинаково качественны. Но уж "что выросло, то выросло". Менять нечем. Да и нужно ли?
