А (tr)USDX от DL2MAN из той же оперы по качеству сигнала будет или лучше/хуже?
Уж больно хвалят эту модель на зарубежных ютубах.
Схема их одинаковая, а корпуса всяко разные. Трансивер разрабатывался для любителей CW, а SSB - шоб було. Проблема их в передаче звука в SSB. Местным звук не нравится, а дальним все отлично.
По доработкам по звуку ни одной схемы тут не предоставлено. Только добавляют микрофонный усилитель, хотя не в этом проблема.
Есть какие то видео на ютубе на пару десятков секунд со своими улучшениями и схемой.
Так, что качество везде одинаковое - паяйте (покупайте) любую версию. Для коротких КСО пойдет.
Последний раз редактировалось Юрий_52; 08.11.2022 в 19:21.
Уважаемы друзья, подскажите еще куда капать...
Сегодня собственно заменил кварц на 27мгц, резисторы подтягивающие заменил на 10к, и стал регулировать IQ фазу , в итогу все заработало
Но перейдя на другую частоту, я снова регулирую фазу, чем выше частота тем ниже фаза....
я не понимаю почему так происходит, может SI умирает? Или контроллер не верно работает?
Просто уже совсем в тупик захожу...20м вообще только в 0 фазе работает
Я кварц поставил на 25 мГц в корпусе НС 49, который возле сишки. До этого лодочка (GSX49-4) не стабильно работала. Попробуйте заменить кварц. Можно еще сишку заменить, брал в Чип и Дипе. Плата такая, как у Вас - Micro 2.6 Фазы не регулировал. Заработало сразу при первом включении и потом поменял кварц. Резисторы 1% после смесителя FST3253.
Пробуйте поочередно менять микросхемы (5 ед. с атмегой) от других магазинов.
Последний раз редактировалось Юрий_52; 09.11.2022 в 20:09.
Спасибо от R9LAQ
Скрытый текст
2.6 это не та, в которой сишка подпитывается пятивольтовыми импульсами с частотой 800 кГц от шины I2C атмеги через пару килоомных резисторов которые заменяют на десятикилоомные? (% Видимо 10к это золотая середина. когда и шине ещё не слишком мало, и сишке не слишком много.
Новенькое
откройте и посмотрите, у себя установил, естественно настроил под свой.
Мой собран по схеме https://antrak.org.tr/blog/usdx-trib...p-transceiver/ с олед дисплеем
Пришли платы Павла uSDX Nano , собрал на одном дыхании, и сразу все заработало, причем довольно неплохо, даже вещалки принимает четко, и 160м хорошо вчера проходили...
Сегодня собрал фнч на 40м, к сожалению аппаратуры замерить мощность нечем, но на выходе фнч на эквиваленте 50 ом , всего лишь 1 вольт, если посчитать по формуле вычисления мощности то это совсем получается мизерный выход.
Подскажите как настраивали фнч?
Особая Благодарность UD3SBV
Последний раз редактировалось R9LAQ; 17.11.2022 в 13:39.
Вы бы детально описали, как настраивали. Из этого ничего не понятно.
Если это было у меня, написал бы - подсоединил в разрыв мультиметр между выходным транзистором, нога D и индуктивностью для измерения силы тока (А). Потом в меню включил пункт PA max. При увеличении значений PA max следил за током и мощностью на КСВ/ват метре. Получил такие то результаты.
При настройке ФНЧ чем смотрели диаграмму? Еще есть настройки NR и PA min (без веб сдр в том же городе не обойтись) - может быть возбуд. Это видно по отклонению стрелки в SSB или на панораме.
Сделайте самодельный КСВ метр. Он очень пригодиться.
У меня позывного нет, но почти все есть самодельное.
Спасибо от R9LAQ
