Страница 448 из 577 ПерваяПервая ... 348398438445446447448449450451458498548 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,471 по 4,480 из 5768
Тема: QRP SDR трансивер uSDX, продолжение QCX-SSB
  1. #4471
    Цитата Сообщение от Максимчик Посмотреть сообщение
    Но я случайно выставил на обычные реле(должны быть бистабильные ).
    У Вас обычные реле. Скорее всего выставили не тот контроллер. Этот трансивер надо дорабатывать конкретно. Можете прислать мне, я их уже десяток переделал.
  2. #4472
    Кто использует прошивку от 1.02wA2...A8A? Скиньте в личку. С github скачал только 1.02w, других ее обновлений не нашел. Прошивка 2.00с с моими настройками не полностью помещается для Атмеги 328Р в корпусе TQFP-32.
Название:	Разные версии.PNG
    Последний раз редактировалось Юрий_52; 30.11.2022 в 16:39.
  3. #4473
Название:	WhatsApp Image 2022-03-28 at 00.32.47.jpeg
ID:	381750Кто пробовал так бороться с разбалансировкой? Рабочий метод?
    Цитата Сообщение от UA9olb Дима Посмотреть сообщение
    Миниатюры
    https://www.youtube.com/shorts/uAxZFvxq53o
    На ютубе тоже про эти конденсаторы дополнительные есть
    Последний раз редактировалось Сканер15; 30.11.2022 в 16:59.
  4. #4474
    Аватар для eu3ld
    рб
    144
    EU3LD
    Цитата Сообщение от R9LAQ Посмотреть сообщение
    по факту должно iq быть 0,5 в
    Все завтра в магаз за 358.только дермо осталось.сегодня и на uSDX Quark заменил PCA9555 .заработали релюхи. да и апарат стал принимать.продолжаем отлаживать дальше.спасибо друзьям. выручили.заказал по его ссылке....
    Лучше с умным потерять.чем с дураком найти!
  5. #4475
    Татарстан
    1,571
    2
    Странную вещь заметил при приеме телеграфа, например если работает станция 14.020 то отстроившись ниже на 1 кгц то есть 14019 наблюдается прием этой же станции но несколько тише. Думаю что FSTшка накрылась но не уверен. В чем может быть проблема?
  6. #4476
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,342
    DL7PGA
    RN4R, недостаточное подавление нерабочей боковой, в этом случае нижней?
  7. #4477
    Татарстан
    1,571
    2
    Вероятно да, диапазон 20 метров, режим CW скорее всего использует CW U
  8. #4478
    Есть такой момент и не раз тут обсуждался. Пролистайте 20-30 страниц назад и найдете. Хоть как регулируй - все равно будет. Подбирайте 1% резисторы (4 ед.) после смесителя и в ОУ.
    У меня получилось не больше -15 дб разницы между вершинами несущей на панораме.
    Добавлено через 16 минут(ы):
    #4081 С этой страницы и далее найдете ответ. Не верьте тем, кто говорит, что где то там за бугром еще больше подавление. Пока сам не сделаешь и проверишь.
    Последний раз редактировалось Юрий_52; 01.12.2022 в 22:32.
  9. Спасибо от RN4R
  10. #4479
    Татарстан
    1,571
    2
    У меня собрано 2 экземпляра трансивера, на втором такой отрицательный эффект отсутствует, повторяющихся сигналов по диапазону нет, принимает хорошо.
    Буду разбираться
  11. #4480
    Померла FST3253, скорее всего какая-то из фаз. Грубо говоря принимается АМ
  12. Спасибо от RN4R
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 1 , гостей: 4)
  1. serg2930
  1. Сосед(ка) болен(на) на всю голову, что делать?
    от Модест Петрович в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 154
    Последнее сообщение: 07.11.2014, 12:52
  2. настройка трансивера(продолжение)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 17:48
  3. Вопрос по UT2FW(продолжение темы)
    от -=Как тут и был=- в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.03.2006, 18:22
  4. какой иыбрать смеситель?
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 10:58
