Страница 360 из 577 ПерваяПервая ... 260310350357358359360361362363370410460 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,591 по 3,600 из 5768
Тема: QRP SDR трансивер uSDX, продолжение QCX-SSB
  1. #3591
    подскажите что за ошибка?
  2. #3592
    1,678
    Дословно - "Использование необъявленной переменной". Как лечить в данном конкретном случае - не знаю.
  3. #3593
    уже несколько скетчей попробовал такая ошибка при компиляции
    есть у кого нибудь рабочий скетч
    Последний раз редактировалось fran; 30.03.2022 в 17:47.
  4. #3594
    А если попробовать Ардуино версии 1.8.1?
    Владислав
  5. #3595
    Аватар для cerber38
    Ставропольский край Советская
    170
    5
    а какие настройки то нужны? кварц? бендов сколько и каких?
    с уважением Василий! 73!
  6. #3596
    3 бенда, 27МГц, oled 0,96
    Не могу прошить на плате контроллер (использую программатор ардуино ISP на ардуино уно), если залить скетч на ардуино нано и потом сдуть и переставить микроконтроллер на плату трансивер так коректно, работать будет?
  7. #3597
    Попробуйте
    Владислав
  8. #3598
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,498
    LZ2WSG
    fran, исправьте тип Arduino (Nano?). Видите, на что указывает синяя стрелка?
  9. #3599
    Здравствуйте, есть большое желание повторить данный аппарат на Arduino nano
    Прошил ее последней прошивкой из гитхаба
    usdx, дисплей 1602 с платкой PCF8574, соотведственно расскоментил соответствующую строку в прошивке, но экран ничего не показывает.
    Проблема с дисплеем или так и должно быть если не подключена остальная обвязка ардуины?
  10. #3600
    Красноярск
    165
    R0AGL
    Я думаю проблема в адресе экрана, нужно узнать на каком адресе сейчас ваш экран и сравнить в программе. адрес меняется на pcf8574 за счет перемычек.
  1. Сосед(ка) болен(на) на всю голову, что делать?
    от Модест Петрович в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 154
    Последнее сообщение: 07.11.2014, 12:52
  2. настройка трансивера(продолжение)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 17:48
  3. Вопрос по UT2FW(продолжение темы)
    от -=Как тут и был=- в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.03.2006, 18:22
  4. какой иыбрать смеситель?
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 10:58
