Не лишний. На затворы транзисторов РА подаётся ещё АМ и постоянная составляющая (программно через меню min/max) с АТмеги. С выхода логики ВЧ сигнал "однополярный". Будет большой ток РА. Проверено.Сообщение от R3Q
По поводу дросселя. С подбором номинала - лишняя "ловля блох". Конечно же по диапазонам - влияние есть, но остановился на том, что мотал на кольцах от ртутных энергосберегающих ламп (М=5000-10000). В один ряд (10...15 витков Д=0,4...0,5) получается 15 ... 30 мкГн. Если нет феррита с такой проницаемостью - лучше на каркасах типа "гантель": все преобразователи напряжения с такими индуктивности. При применении индуктивностей на кольцах при таком токе заметно насыщение феррита - падает индуктивность и на НЧ (например 3,5 МГц) значительно возрастает ток.
