Доброго всем вечера.
Нет ли у кого лишней печатки в СМД исполнении?
Черкните в личку.
Черкните в личку.
В схеме по ссылке (обратите внимание) по входу FST делитель напряжения 12к + 4,7к. Похоже, что автор занимался этим вопросом. В одном из своих экземпляров я столкнулся с такой проблемой - полностью отсутствует приём. Я поменял м/сх - безрезультатно. Я случайно вышел на решение проблемы таким же образом - об этом уже упоминал ранее в одном из сообщений. Только с точностью до наоборот: делитель у меня получился 5к + 10к, меньший номинал от +5в, т.е приблизительно 3,2в на делителе - скорее всего у автора механическая ошибка: при уменьшении напряжения от середины питания (+2,5в) - тем более не работает.
Спасибо от yl2gl
Я уже писал на своём сайте об этом, что категорически несогласен с таким питанием подсветки, поэтому в своих собранных платах подключаю подсветку к стабилизатору + 5 В. Лишних 20 мА для стабилизатора погоду не делают, зато, подсветка питается стабильным напряжением и не будет изменяться в зависимости от питающего напряжения.
UR5EIN, Ваш совет очень помог - я тоже смог выровнять усиление по каналам только этим методом!
Добрый вечер, коллеги подскажите как правильно поставить фьюзы, использовать для программирования собираюсь chipprog48.
Мы не ищем лёгких путей?
Владимир, добрый вечер,б ну почему же? Просто есть в наличии такой программатор и там можно выставить нужные фьюзы, завтра посмотрю значения в скетче и попробую прошить, ардуино просто нет в наличии через которую можно прошить, поэтому такой путь...
Прочитайте, там чуть ли не в самом начале скетча написано про фьюзы...
Я зашивал через малину дудкой - под конец заливки услышал (на Деген), что кварц на 20 МГц завёлся :-) Поставил Атмегу на место и полдня развлекался с ямбиком и самоконтролем в CW... Значит, прошилось верно
R6LFJ
Спасибо от UT0UM
