Страница 1 из 577 12341151101501 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 5768
Тема: QRP SDR трансивер uSDX, продолжение QCX-SSB
    Наткнулся тут:
    https://vk3yy.wordpress.com/2020/07/...f-transceiver/
    Пошел по ссылкам, посмотрел форум groups.io .
    Интересно! Кто нибудь обратил внимание на эту тему?
    Вот бы в формфакторе портативного аппарата типа "Mizuho" или на подобии сделать!
    Чтоб даже с руки можно было и с коленки
    "стартовая" схема:
    Далее просто варианты реализации:
    WB2CBA и vu2upx:
    DL2MAN:
    vk2ihl:
    Ссылки для ознакомления:
    https://groups.io/g/ucx
    https://antrak.org.tr/blog/usdx-a-co...-with-arduino/
    https://youtu.be/qQI9Y6VXzl8
    73! UK8ADI Сергей
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Главное - софт, а ссылки на него я что-то не увидел...
    Что-то подобное пытался когда-то собрать, но, тогда не было Si5351 и приходилось делать микротрансивер на фиксированную частоту с возможностью небольшой расстройки....
    Цитата Сообщение от yl2gl Посмотреть сообщение
    Главное - софт, а ссылки на него я что-то не увидел....
    На Гитхабе всё есть https://github.com/threeme3/QCX-SSB
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Не сразу, но нашёл. Последний релиз 1.02 с SSB режимом от PE1NNZ.
    Встроенный SDR-приемник, CW-декодер, DSP-фильтры, AGC, NR, ATT, экспериментальные режимы CW, AM, FM, быстрое меню, постоянные настройки, улучшенное качество SSB TX:
    • Тип файла: zip R1.02h.zip (29.2 Кб, Просмотров: 2731)
    Интересно.
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Иметь бы ещё на выходе контроллера хотя бы двоичный код для переключения входных фильтров, чтобы не перетыкать их в ручную.
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    986
    RA9YTJ
    Софт рабочий, весьма оригинальный,но много компромиссов. По сути это действующий макет SDR на ATmega.
    Так если подумать, то замена на простой stm32f103 с большой передискретизацией значительно улучшит параметры до приемлемых.
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Кто бы это ещё сделал....
    Добавлено через 33 минут(ы):
    DL2MAN выложил вариант "сендвич", по аналогии с видеороликом из первого сообщения на ютубе, но с переключающимися входными фильтрами - там же гербер файлы для заказа печаток (не проверены): https://groups.io/g/ucx/topic/file_d...0,2,0,75800450 (zip файл вверху сообщений). В архиве и изменённый софт для этой версии.
    Схемы очень неудобны для чтения.
    Последний раз редактировалось yl2gl; 29.07.2020 в 19:38.
    В их группе на форуме про stm32 уже есть в обсуждении, но единично и без энтузиазма пока...
    Схема от WB2CBA есть более читаемая и есть мануал по сборке от DL2MAN:
    Последний раз редактировалось uk8adi; 29.07.2020 в 22:21.
    73! UK8ADI Сергей
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Всё это уже посмотрел.
    По схеме V1.01: от параметров дросселя в стоковой цепи усилителя мощности на BS170 зависит режим работы оконечного каскада - не зря DL2MAN вынес его на плату "сендвича" - для каждой группы поддиапазонов свой дроссель. В противном случае режим D или Е не получить и, соответственно, мощность так же. Проходил это на практике в микро трансивере, о котором писал выше.
  1. Сосед(ка) болен(на) на всю голову, что делать?
    от Модест Петрович в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 154
    Последнее сообщение: 07.11.2014, 12:52
  2. настройка трансивера(продолжение)
    от r062006 в разделе Для начинающих
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 17:48
  3. Вопрос по UT2FW(продолжение темы)
    от -=Как тут и был=- в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.03.2006, 18:22
  4. какой иыбрать смеситель?
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 10:58
