Страница 103 из 577 ПерваяПервая ... 35393100101102103104105106113153203 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,030 из 5768
Тема: QRP SDR трансивер uSDX, продолжение QCX-SSB
  1. #1021
    UR Днепр KN78MM
    765
    ex UB5EIN
    Аппарат, судя по мыслям разработчиков, задумывался как бюджетный для массового повторения и применения, поэтому здесь и отсутствует какая-либо экзотика. Так же и с комплектацией - закладывать сюда супер неординарные вещи смысла не вижу.
    Цитата Сообщение от yl2gl Посмотреть сообщение
    Ничего себе немного.... Доставка только 20 евро...
    У нас это (по комплектации, остальное - руки и время) - наверное пару комплектов. Это купить на месте. Были случаи, когда что то мешает (карантин или просто лень, или из соседнего города), можно сутки подождать, доставят в ближайшее отделение (это 1,5 EU).
    А касательно того, что имеются замечания по качеству некоторых р/э - это ещё вопрос. Например с FST - судя по сообщениям, уже у нескольких пользователей происходил отказ. Вовсе не факт, что брак м/схемы, т.к. уверен - не из одного источника эти чипы. Причины отказа, описанные выше - на уровне предположений. Проект ещё "сырой", наверняка прокол с схемотехникой - ранее упоминал, что многие моменты в угоду упрощения с существенными отклонениями от проверенной "классики".
    Последний раз редактировалось UR5EIN; 27.02.2021 в 00:05.
  2. #1022
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,026
    RN4AAB
    По видимому так и есть. Дело в том, что без fstшки, на выводах 2 и 6 операционника, присутствует полное напряжение питания операционника, и только с подключенной fstшкой, на этих выводах появляется 2.5 В, то есть операционник начинает работать в режиме вот тут ... https://www.qsl.net/py2ohh/trx/usdx/usdx.html .. есть схема с подачей смещения на Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	352617 на операционник. Возможно так и не будет присутствия полного напряжения на выводах 2 и 6.
  3. #1023
    UR Днепр KN78MM
    765
    ex UB5EIN
    Цитата Сообщение от Alex 1 Посмотреть сообщение
    ...Дело в том, что без fstшки, на выводах 2 и 6 операционника, присутствует полное напряжение питания операционника...
    Я давно это хотел проверить - поленился выпаивать для проверки 4 резистора для разрыва цепи FST - ОУ. Ко всему этому можно добавить следующее.
    После подачи питания ОУ включается сразу. В это время FST ещё в "холодном" состоянии (существует некоторое время для выхода в режим стабилизатора 5в и время заряда конденсаторов в этой шине питания).
    Поэтому и окончательные выводы о качестве р/э можно делать только при условии, что включение производится в режимах, оговоренных Даташитом.
    Последний раз редактировалось UR5EIN; 27.02.2021 в 11:44.
  4. #1024
    http://blog.marxy.org/2020/12/scratc...om-vk2blq.html
    "В секции демодулятора используется 74HC4053, созданный Tasic YU1LM (серия DR3) и Miguel PY2OHH. С тех пор PY2OHH включил это в свою версию USDX Nano. Это подтверждает концепцию, но имеет довольно высокие потери преобразования, поэтому потребуется усилитель ВЧ.
    Оригинальный FST3253 намного лучше, но я не собирался тратить впустую единственный, который у меня был."
    73! UK8ADI Сергей
  5. #1025
    Всем привет у меня только 74HC4053 будет работать на 27 190
  6. #1026
    АЗОВ
    41
    RN6LHT
    Всем доброго здоровья!
    Заметил в 2-х схемах 5 band версии применяются рзные по названию расширителе I/O, прокоментируйте пожайлуста PCA9555 PW приеним здесь, т.к 3 нога у него А2 (ножка reset отсутвует) и адрес устройства иной чем PCA9539?
    5-band 5-band 8-band
ID:	352633 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	352636 Нажмите на изображение для увеличения.
    73. RN6LHT Иван
  7. #1027
    Как бы авторитетно я не относился к авторам этого смесителя, но сейчас имея свой крошечный опыт, появились альтернативные видения на этот смеситель. На мой взгляд 74HC4053 конструктивно по даташиту https://static.chipdip.ru/lib/060/DOC000060801.pdf уступает 74HC4052. (И по цене в нашей радио-лавке) У 74HC4052 можно включить в параллель, 2 переключателя (какой ни есть выигрыш) С м\с 74HC4053 это не пройдет. К этому можно сказать. У радиолюбителей есть патологическая тяга к чутью приемника. (я не исключение). Для QRP она ни к чему. Бессмыслица, отвечать слабой станции при отсутствии прохождения. А когда прохождение есть (а QRP и существует только благодаря прохождению) даже 100мКв чутья бывает за глаза. Хотя, кто на что учился.
  8. #1028
    На мой - тоже.
    Кстати что-то который день не могу открыть страницу yu1lm.qrpradio.com.. . только у меня так?
    73! UK8ADI Сергей
  9. #1029
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    На мой - тоже.
    Не только. Странчка вроде как не существует. Вот его Емэйл tasayu1lm@gmail.com
    https://www.qsl.net/yu1lm/ADTRX1%20S...M-%20part2.pdf попробовал через реверс https://www.qsl.net/yu1lm - тоже самое
  10. #1030
    UR Днепр KN78MM
    765
    ex UB5EIN
    ...Дело в том, что без fstшки, на выводах 2 и 6 операционника, присутствует полное напряжение питания...
    Сейчас собрал на панельке этот каскад (схема во вложении). Конечно, обидно, схема - можно сказать из "букварей", когда подобные вещи повторяют, никто об этом не задумывается. Тем более, если в 90% случаев проблем не возникает (как в этом случае), никто бы и не обратил внимание.
    Питание от +12В, Вх- +10,5В, Вх+ +1,5В, Вых +10,5В.
    При подаче на Вх+ через резистор R4 10k напряжения любой величины (пробовал +6В, +3,8В), получалось, что величина напряжения
    "выравнивается" по всем трем точкам: Вх-, Вх+, Вых.
    Как самый простой вариант для данного случая (чтобы не создавать дополнительный источник опорного напряжения U/2) вижу следующее: просто через дополнительные резисторы подать на + входы ОУ напряжение с шины питания +5В.
    Конечно же, это необходимо проверить еще с полноценным включением с наличием сигнала.
    Проверялось с м/сх LM358.
  11. Спасибо от Alex 1, Сканер15
  1. Сосед(ка) болен(на) на всю голову, что делать?
    от Модест Петрович в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 154
    Последнее сообщение: 07.11.2014, 12:52
  2. настройка трансивера(продолжение)
    от r062006 в разделе Для начинающих
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 17:48
  3. Вопрос по UT2FW(продолжение темы)
    от -=Как тут и был=- в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.03.2006, 18:22
  4. какой иыбрать смеситель?
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 10:58
