Страница 105 из 577 ПерваяПервая ... 55595102103104105106107108115155205 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,041 по 1,050 из 5768
Тема: QRP SDR трансивер uSDX, продолжение QCX-SSB
  1. #1041
    UR Днепр KN78MM
    765
    ex UB5EIN
    Цитата Сообщение от yl2gl Посмотреть сообщение
    Есть ещё вариант - панорама на базе STM32F746 (4.3 дюйма дисплей - аналогичная плата используется ...
    Спасибо, буду смотреть.
    Цитата Сообщение от UB6HJO Посмотреть сообщение
    https://youtu.be/hkg01dZ4wtA
    Посмотрите это, может это то, что Вы ищете.
    К сожалению, это все не то, что нужно. Для RTL SDR достаточно проектов, даже к смартфонам. К моему удивлению, казалось бы - это для нормального или среднего программиста намного проще: сделать устройство именно под эти задачи - обработка и декодирование готового НЧ IQ сигнала. Но нет! Как говорится, днём с огнём... Зато масса панорам с такими наворотами, что и разработчикам Kenwood не снились...
    Последний раз редактировалось UR5EIN; 28.02.2021 в 21:27.
  2. #1042
    Москва
    442
    R6LFJ
    UR5EIN, погуглите на предмет lysdr...
    https://github.com/gordonjcp/lysdr
  3. #1043
  4. #1044
    Вот вариант https://play.google.com/store/apps/d...er&hl=ru&gl=US для для тел андройд. У этой проги есть функция обработки по IQ. Ну чем не готовая панорама. Но как завести в тел IQ сигнал в андройд так и не смекнул. Может блютуз в помощь или еще как, а может кто подскажет. В Winde проще, IQ в звуковуху и проги имеются.
  5. #1045
    https://youtu.be/gkuFzHJjyNQ давно уже сделано. Через звуковой вход iq сигнал заводится с трансивера в плату. Цена вопрос 4 тр.
  6. #1046
    UR Днепр KN78MM
    765
    ex UB5EIN
    ...Ключевое слово: "заводится с трансивера"...
    У трансивера нет IQ выхода. Похоже, это просто анализатор спектра. Плюс "навороты" по ЗЧ, которые реализуются методами dsp.
  7. #1047
    Ознакомившись с темой, озадачился. Цифровое программное формирование SSB сигнала, - дело современное. Это в ногу с прогрессом. Но мне было интересно применить такой алгоритм в аналоговом варианте. И получилось хотя бы сносный сигнал, не DSB а именно SSB. Это проба на коленке, на самой маленькой макетке, одна микросхема и транзистор. Понятно что образец далек от совершенства, но тем ни менее результата удалось получить рабочим, положительным. Работает это так. 1 элемент (М / с HCF4069) это УНЧ 20дБ, 2й - ЧМ / модулятор, 3й буфер, 4й - АМ / модулятор, 5й - выход готовой продукции. С 1 элемента диод выпрямляет сигнал / НЧ и управляет этим напряжением варикапом. Положительный потенциал с диода, может смешать частоту ЧМ модулятора (на 2 элемента) в верх. Т.е напряжение больше - емкость варикапа меньше - частота идет в верх. На вых. 1 / эл. еще включен 4 / эл. его задача командовать транзистором. При молчании в микрофон, ЧМ / модулятор (2) генерит на своей опорной частоте кварца и результат его генерации, через буфер (3) в выход готовой продукции (5) не может попасть. Закрытый транзистор не пускает (санкции). И тишина в эфире. А как только стоит заговорить в микрофон, ЧМ модулятор сразу изменит частоту тон голоса в верх. А и бес того усиленный уровень амплитуды НЧ 4 элемента, даст команду транзистору, - пропустить согласно поданной амплитуды НЧ. И на выходе 5 элемента появится долгожданный SSB. Другой нетрадиционные способы прибавить к опорной частоте звуковой и не получить при этом втором нижнею несущем, пока не знает. (если кто знает подскажите) Для ЧМ сдвига частоты в конкретном опыте луче всего подошел в место варикапа, какой то амперный диод (думаю с приличной емкостью). Сигнал Мр-3 взят с камеры. Одновременно слышно мой голос и звук приемника. Переписывать не буду. Скажу так, при доводке такого метода, получить хороший SSB звук, это не так уж и сложно и не затратно.Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #1048
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    svoy 3000, HCF4069 - используется в линейном режиме. Значит в конце обозначения должна стоять буква U, но не UB - то есть без буфера. Например 74НСхххх - без буфера ( КМОП уровни), а 74НСТхххх - с буфером для TTL уровней на выходе. Только не найду теперь эту информацию, пересказываю на пальцах.
  9. #1049
  10. #1050
    Рязань
    209
    UA3SKC
    Коллеги, цена за оригинальный диплей аховая. Но хочется сделать аккуратно. Кто где берет такие дисплеи dip 162....? На Али таких не обнаружил.
  1. Сосед(ка) болен(на) на всю голову, что делать?
    от Модест Петрович в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 154
    Последнее сообщение: 07.11.2014, 12:52
  2. настройка трансивера(продолжение)
    от r062006 в разделе Для начинающих
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 17:48
  3. Вопрос по UT2FW(продолжение темы)
    от -=Как тут и был=- в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.03.2006, 18:22
  4. какой иыбрать смеситель?
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 10:58
