R3TLI, это ч/б дисплей? 0.91" 128х32 пиксел?
Впрочем, дисплей 0.96" тоже ч/б, только он 128х64 пиксел.
Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 06.03.2021 в 00:31.
Олед белого свечения. 103,62 руб. 128X32
https://a.aliexpress.com/_9yT6Ns
Вытащил из коробки 0.96" дисплей - ну и маленький же он, а казался больше. Но если программа его поддерживает, то можно попробовать.
Добавлено через 21 минут(ы):
R3TLI, пролистнул я исходник:
1. в исходнике декларируется OLED 128x32 пиксел
2. I2C адрес мне придётся в исходнике менять, не соответствует тому, что на ПП дисплея
3. может оказаться необходимым выбрать другой шрифт. Уже прикинул, как я это могу проверить до прибытия плат трансивера - запрограммировать имеющийся Arduino Nano и подключить дисплей 0.96".
Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 06.03.2021 в 02:47.
Я тоже сначала на UNO проверил. Мне адреса править не пришлось.
Vladimir-dl7pga,
Я не пожалел средств и в свой этажерочный вариант поставил авторский вариант LCD, так как не хотел вешать сопли на печатку и размеры OLED меня совершенно не устраивают ни по размерам выводимой информации, ни по возможным помехам приёму.
Но и у авторского дисплея 162 есть свои минусы - ток подсветки более 100 мА (!), хотя DL2MAN утверждал, что в своей разработке старается сэкономить каждый миллиампер питания. Странная экономия. В роликах на youtube обратил внимание, что у него даже не запаян токоограничивающий резистор подсветки. Да он и не будет там работать при номинале 1К. Нужно питать подсветку непосредственно от стабилизатора 5 В.
Спасибо от Vladimir-dl7pga
Спасибо от Vladimir-dl7pga, yl2gl
Меня тоже удивило повторяющееся от платы к плате питание подсветки от 12 В. В своих собранных платах этого трансивера запитываю подсветку от стабилизатора 5 В. Там делов то - бросить проводком перемычку. Китайские LCD 1602 последних годов выпуска потребляют по подсветке всего около 20 мА с хорошей яркостью свечения, чего не скажешь о применённом DL2MAN дисплее.
DL5XJ, У вас указанно значение R6 при 5 В питания или 12 В?
По даташиту на жёлто-зелёный DNLED 162 при его 36 светодиодах максимальный ток подсветки 150 мА.
При питании подсветки от 12 В через резистор 500 Ом (меньше не рискнул), подсветка еле-еле заметна.
