---cut---
This is an Optiboot version 8.0 "Binary" Release
https://github.com/Optiboot/optiboot/releases
---cut---
Не знаю, может уже есть нова версия
Спасибо от Vladimir-dl7pga
r7kko, спасибо!
https://github.com/Optiboot/optiboot здесь есть и описание. Version 8.0 - актуальная.
Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 07.03.2021 в 17:58.
https://dl2man.de/software/
АМ и ЧМ переключаются через меню.
Направление вращение энкодера разкомментированием строки #define SWAP_ROTARY 1
Переключение модуляций из меню, поменять направление энкодера в программе надо раскомментировать: //#define SWAP_ROTARY 1 // Swap rotary direction (enable for WB2CBA-uSDX) (убрать // в начале строки) Лучше всего используй Arduino IDE просто скачай с сайта и установи, потом сделай отдельную папку для прошивки и положи её туда предварительно распаковав, а дальше сам разберёшься, ну а если нет, то МЫ тебе подскажем. Вот буквально 30 минут как закончил другу собирать этот трансивер и тоже был косяк непонятный, оказалось кварц на 27 мгц нестабильно работал - заменил и всё ОК!
Спасибо за подсказки. Раскоментировал Swap rotary, еще надо поменять, как здесь:
#ifdef SWAP_ROTARY#undef ROT_A
#undef ROT_B
#define ROT_A 7 //PD6 (pin 13)
#define ROT_B 6 //PD7 (pin 12)
#endif.
Ам и ФМ нет в ряду модуляций.
Последний раз редактировалось UA3SKC; 07.03.2021 в 19:32.
Облазил все кажется, никак не могу найти пропавшие Моды АМ и FM, мжет их тоже надо где раскомментировать? В скетче вроде есть, а у меня нет.
yl2gl, ведь знал, что у меня есть дисплей типа EA DIP, но вытащив из коробки понял, что невиданный прокол - дисплей с огромными знаками, но структура 0801 - однострочник на 8 знаков. Может скетч переделать как-то, по очереди выдавать частоту и остальные параметры? Но ведь быстро надоест мелькание...
Есть и обычные 16х2, 20х4 и экзот 27х4 без подсветки.
