Коллеги, а есть где карта измерений по точкам для контроля или шпаргалка по настройке на прием и тем более передачу. Долго читал. Не наткнулся. У меня сендвич на 8 брендов. Вроде работает, но хочется порядка везде. Спасибо.
Насчёт карты напряжений- там все должно автоматически выставляться. Регулировка не требуется. Да и нечего там регулировать. Главное-равенство напряжений на выходах операционных усилителей при равном напряжении на входах. От этого зависит качество приема. У меня не получилось, правда и операционник совсем "левый". Может у кого есть лишние микросхемы-операционик и 7400 в смд корпусе?
Ps. Чувствительность запредельная на нч диапазонах. Схемотехника приемника такая же, как у большинства сдр приемников, жаловаться не стоит
Добавлено через 6 минут(ы):
Скиньте ссылку на пример такой прошивки
Последний раз редактировалось UA0YAS; 13.04.2021 в 00:38.
Спасибо от UA3SKC
Буду проверять Хотя бы их, а то мне не нравится прием по fm от слова совсем. Его просто нет.
предложу поменять микросхему смесителя. шипение никак не связано с чувствительностью.
Я уже несколько раз писал об этом. На диапазонах выше 40 метрового, у приёмного тракта недостаточная чувствительность, нужен отключаемый УВЧ. В такого типа схемах, так и должно быть - пассивный смеситель имеет потери, а каскады усиления по НЧ не обеспечивают нужного усиления.
То же у меня глядя на смеситель, схемное решение вызывало диссонанс. Если дело в смесителе, то это не фатально, и излечимо. К примеру замена на более производительный T-Mode, на этой же микрухе. (конечно колхоз но рабочий). Напомню, чутье SDR и ППП в прямую зависит от крутизны фронта ключа. Что до операционника, то 60db усиления для него, это средний показатель к тому же с хорошим запасом, его схема не вызывает сомнительных мыслей. Есть вопрос, какой оптимальный уровень сигнала, нужен для приемлемой работы входа Atmegi. (может об этом и писалось где то, но не обратил внимание)
Выходы ОУ подключены на входы АЦП. Эти входы обрабатывают сигнал с допустимым уровнем от 0 до AREF (у кого под рукой - можно измерить 1,2 или 2,5В - pin21). Градация этой обработки 10 бит или 1024. Как то так.
P.S. Конечно же (см. схему) обработка относительно 1/2 AREF: входы АЦП взвешены делителями напряжения.
Последний раз редактировалось UR5EIN; 13.04.2021 в 20:56.
Смерил сигнал идущий с операционника, при показании станции S9 вышло 250mv на осциле. Обратил внимание. Подключив через 0,5mf тел 3000 ом на выход операционника, фонового шума по ощущениям стало заметно меньше, чем с основного выхода uSDX. На телефон я слышу и хорошо разбираю тех слабеньких операторов, которые на основном выходе вообще не слышны.
