Страница 19 из 577 ПерваяПервая ... 9161718192021222969119519 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 5768
Тема: QRP SDR трансивер uSDX, продолжение QCX-SSB
  1. #181
    мод Q5 показан транзистор 2n7000 выводы у BS 170 другие
    Добавлено через 25 минут(ы):
    Последний раз редактировалось Serosh; 25.10.2020 в 02:45.
  2. #182
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Собрал, загрузил прошивку 1.02h - вторая боковая на приём не давится. Проверил аппаратную часть - сдвиг 90 градусов между НЧ сигналами i/Q присутствует. Попробовал 1.02e - тут с этим немного получше, но всё-равно очень слабое подавление, всего лишь в несколько раз... При переключении LSB/USB слышу SSB корреспондента и там, и там.
    Уже мне задавали коллеги вопрос об отсутствии подавления второй боковой на передачу - излучается DSB сигнал, одновременно две боковых...
    У кого как, интересно?
    И ещё, при отключенной антенне, наблюдаются потрескивания в телефонах...
  3. #183
    У меня версия 1,02К, боковая хорошо подавлена, на спектре в HDSDR не прослеживается вообще, а вот несущая прослушивается. Куда копать?
    Владислав
  4. Спасибо от yl2gl
  5. #184
    На сайте последняя версия 1.02j. 1.02k нет?
  6. #185
    У DL2MAN есть 1.02m
    https://github.com/threeme3/QCX-SSB/...ed/QCX-SSB.ino
    Владислав
  7. #186
    Есть подозрение, что неподавленная несущая - это особенность работы ШИМ преобразователя. Кто хорошо разбирается в ЦОС? Проясните ситуацию?
Название:	2020-10-26 23_00_59-QCX-SSB_block.png at feature-rx-improved · threeme3_QCX-SSB · GitHub.png
  8. #187
    Цитата Сообщение от rm4hq Посмотреть сообщение
    У DL2MAN есть 1.02m
    не Мануэля DL2MAN а Гуидо PE1NNZ
    не стоит ожидать чуда от atmega 328 с SRAM 2кБ, Flash 32кБ памяти.
    трансивер неплохо работет в режиме CW а SSB это как опция.
    RM4HQ про несущую и фильтры ШИМ есть темы в группе.
    Последний раз редактировалось Serosh; 27.10.2020 в 04:28.
  9. #188
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Спасибо за информацию! Буду пробовать последнюю версию, возможно, что удастся избавиться от второй боковой. По поводу несущей - писали, что это возможно просачивание частоты ШИМ и что нужно улучшать параметры RC фильтра в затворе Q5. Приводились расчёты по изменению номиналов элементов этого фильтра и сравнительные графики.
  10. #189
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Вот, оттуда. Перевод Гуглом:
Название:	Коррекция качества TX.JPG
  11. #190
    Миниатюры
    Насколько я понял, у DL2MAN используется другая схема управления УМ.
    И мне не понятно как недостаточная фильтрация ШИМ 78КГц может повлиять на несущую.
    Владислав
  1. Сосед(ка) болен(на) на всю голову, что делать?
    от Модест Петрович в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 154
    Последнее сообщение: 07.11.2014, 12:52
  2. настройка трансивера(продолжение)
    от r062006 в разделе Для начинающих
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 17:48
  3. Вопрос по UT2FW(продолжение темы)
    от -=Как тут и был=- в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.03.2006, 18:22
  4. какой иыбрать смеситель?
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 10:58
