Страница 2 из 576 ПерваяПервая 123451252102502 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 5754
Тема: QRP SDR трансивер uSDX, продолжение QCX-SSB
    Этому проекту уже много лет, в варианте с атмега там убогое звучание.
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    ШИМ этому способствует.
    С одной стороны проект выглядит как экономия на спичках. С другой стороны даже немного шедеврально т.к. чтобы получить посредственныйтрезул ьтат надо было решить кучу проблем.
    UA0YAS, насчёт "много лет" не понял, про SSB модификацию трансивера QCX, на базе которой указанный в топе проект и продолжается, узнал в начале прошлого года. Автор модификации, Guido PE1NNZ первую версию датирует 2019-01-29.
    Насчет звучания - первые версии может быть, но текущие уже очень даже нормально, к свежих видео мне понравилось.
    Там разные DSP фильтрА есть, Noise-reduction.
    Тут всё описано: https://github.com/threeme3/QCX-SSB
    73! UK8ADI Сергей
  4. Спасибо от cerber38, Палыч
  5. #14
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    Наличие разных фильтров и NR не говорит о их качестве.
    Из структуры опубликованной выше видно, что фильтра низкого порядка. 2й порядок для основной фильтрации. Это немного лучше, чем однозвенный RC ФНЧ.
    Дело в очень слабом проце.
    Смена плат под каждый диапазон весьма сомнительное решение.
  6. #15
    Речь вообще идет о аппарате выполненном изначально на ОДИН диапазон в формфакторе "наладонник" - QCX.
    И даже в этом, родном CW варианте аппарат имел некую популярность.
    И однодиапазонных аппаратиков подобного формфактора овердофига, как чисто CW, так и SSB и DSB.
    И - ничего.
    А именно в модификации прошивок для uSX (uSDX) возможность многодиапазонности уже заложена.
    И выполнена в тестовом варианте коллегой из Германии.
    Повторюсь - аппарат миниатюрный!
    P.S.
    DL2MAN "Sandwich"
    https://youtu.be/zQfIzjROuRY
    https://youtu.be/ZycPZ8im9qQ
    Последний раз редактировалось uk8adi; 02.08.2020 в 14:05.
    73! UK8ADI Сергей
  7. Спасибо от bozer, R1AIT, ra6ass, UR5VFT, uurraa, Палыч
  8. #16
    2,238
    Чтобы это утверждать, опираясь на текущую реализацию софта, нужно иметь твердую уверенность, что его возможности используются полностью. Практика показывает, что это практически всегда не так.
  9. #17
    Т.е вы утверждаете, что этого процессора больше, чем достаточно...
    Страшно подумать, что получится, если использовать мощный и быстрый процессор...
  10. #18
    Аватар для vadim_d
    14,745
    Скорее всего порядок фильтра выбирался из оставшейся производительности. Скат 45дБ на декаду, то есть при полосе 2.4кГц затухание 45дБ будет на отстройке в декаду, то есть 24кГц - дикий компромисс
    Вадим
  11. #19
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    R1AIT, в данном случае есть несколько факторов, которын идут явно в минум:
    1. Проц 8 битный. В dsp надо как минимум 16 бит, не буду пояснять почему.
    Т.е. как минииум имеем вдвое больше операций.
    2. Проц не оптимальный для dsp - у него нет аппаратной поддержки mac и macd. Эти примитивы выливаются в кучу отдельных операций при выполнении базы для dsp - суммирование с накоплением.
    Вероятно умножитель в добавок неоднотактный (лень ковырять инфу по авр) и тут вообще труба.
    3. С учетом п.1 и 2 частота 20МГц. Если бы она была на порядок выше, тогда можно было бы говорить о достаточности проца.
  12. Спасибо от ua3ycv
  13. #20
    2,238
    Не нужно меня экстраполировать. Я этого не утверждал. Лишь констатировал то, что наблюдаю довольно часто. Можно даже не думать, а просто посмотреть, таких конструкций много. Во многом они лучше, но и не без своих недостатков.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    ...тогда можно было бы говорить о достаточности проца.
    Тут весь вопрос в том, для чего достаточно? Хотите другой процессор, пожалуйста. Делайте свою конструкцию и создайте для неё соответствующую тему. Оставьте эту тем, для кого эта реализация тоже представляет интерес.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 03.08.2020 в 23:00.
  14. Спасибо от mirekT, Палыч
  1. Сосед(ка) болен(на) на всю голову, что делать?
    от Модест Петрович в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 154
    Последнее сообщение: 07.11.2014, 12:52
  2. настройка трансивера(продолжение)
    от r062006 в разделе Для начинающих
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 17:48
  3. Вопрос по UT2FW(продолжение темы)
    от -=Как тут и был=- в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.03.2006, 18:22
  4. какой иыбрать смеситель?
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 10:58
