Страница 20 из 577 ПерваяПервая ... 10171819202122233070120520 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 5768
Тема: QRP SDR трансивер uSDX, продолжение QCX-SSB
  1. #191
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Новая версия 1.02j под опорный кварц, в синтезаторе на Si5351, 27 мГц. Для перехода в программе на кварц 25 мГц нужно в исходнике закомментировать строку:
    #define F_XTAL 27005000 // Crystal freq in Hz, nominal frequency 27004300
    и раскомментировать строку:
    #define F_XTAL 25004000 // Alternate SI clock
  2. #192
    Как-то так.
    Владислав
  3. Спасибо от Mechanicus, mirekT, ra6ljm, RK9AMX
  4. #193
    Если кому нужен комплект плат от DL2MAN, могу продать. 3 шт за 300 руб плюс пересылка.
    Владислав
  5. Спасибо от RootKiiit
  6. #194
    сегодня в группе ио Cees, PE1DDA написал:
    *****Для тех из вас, кто добавил так называемый "Q5 mod" (дополнительный BS170 между выходом 74ACT00 и PA) или сомневаетесь в этом, есть очень интересная опция, добавленная в
    последнюю версию 1.02m. программное обеспечение от Гвидо на его GitHub:
    строка 1520: // # define CARRIER_COMPLETELY_O FF_ON_LOW 1 // отключение генератора на низких амплитудах, чтобы предотвратить нежелательное смещение / утечку через схему PA
    Я некоторое время тестировал это на моей плате Barb V1.01 (со всеми обновлениями HW) и считаю его отличным.
    Как я это называю, "остаточная несущая" как в LSB, так и в USB исчезла, БЕЗ мода Q5.
    В результате меню минимального и большого размера намного более отзывчиво, и вы можете не использовать BS170 (добавив дополнительную емкость и RDS-on).
    Попробуйте!
    73-е
    Cees, PE1DDA*******
  7. #195
    Господа, кто где скупался ? Мне кажется дешевле скупится на ебее и тд чем кит набор. Что скажите? Платы у китайцев заказать
  8. #196
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Несколько слов по поводу Q5 в схеме - сколько ни бился, со своими китайскими BS170, никак не смог получить более-менее приличную мощность. Сотни милливат. При отсутствии смещения на затворах выходных транзисторов, они не хотели работать. Увидел, что в некоторых модификациях uSDX отсутствует Q5 и выход с контроллера через RC фильтр поступает непосредственно на затворы выходных транзисторов и, в этом случае, на затворы поступает напряжение смещения, открывая входные транзисторы. Отключил Q5, замкнув все его выводы, и сразу получил 3 Ватта на выходе трансивера. Из меню мощность регулируется. Больше не стал подбирать параметры дросселя и ёмкости в стоках выходных транзисторов - меня всё вполне устроило. Может быть, кому-нибудь эта информация пригодится.
  9. Спасибо от Alex 1, Палыч
  10. #197
    Москва
    442
    R6LFJ
    Массовку беру в "Кварце" (через дорогу от работы). Экзотику - доноры и интернет... Всё таки для себя любимого...
    Последний раз редактировалось RootKiiit; 08.11.2020 в 19:45.
  11. #198
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Однозначно, на алиэкспресс дешевле, так как KIT формируется из дорогих интернет магазинов, с их огромными накрутками на детали или пересылку. Ну, а недостатки Али всем известны - ждать долго и перемаркировки случаются. Если это не смущает, то заказывайте там.
    ARDUINO-UNO , для загрузки программы в контроллер трансивера, нужно покупать с ATmega328P-PU (в DIP корпусе).
    Последний раз редактировалось yl2gl; 09.11.2020 в 11:30.
  12. #199
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Последнюю версию m установить не удалось... Потребовала более новую версию программы Arduino IDE, не младше 1.8.10 - установил. После запуска сообщает - ошибка компиляции для платы Atmega328, то же самое и для Arduino UNO.
  13. #200
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Прикрепите ее здесь на форуме.
  1. Сосед(ка) болен(на) на всю голову, что делать?
    от Модест Петрович в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 154
    Последнее сообщение: 07.11.2014, 12:52
  2. настройка трансивера(продолжение)
    от r062006 в разделе Для начинающих
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 17:48
  3. Вопрос по UT2FW(продолжение темы)
    от -=Как тут и был=- в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.03.2006, 18:22
  4. какой иыбрать смеситель?
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 10:58
