Последний раз редактировалось ra4rad; 24.11.2020 в 15:21.
Есть собранные, обращайтесь в личку. Фото было выложено недавно в этой теме.
Приветствую всех!
У меня вышло около 3х тыс. руб. Но это сильно примерно, дисплей не такой как у DL2MAN, 1602 за 250р. , реле пока не нашел. Остальные детальки почти все в ЧипДип в Нижнем Новгороде. Два дня мучился с ССБ, не было модуляции совсем - оказалось забыл пропаять один из конденсаторов, только с одной стороны запаял. Фильтра пока недособраны, поэтому передачу проверял так, чисто условно, а на прием сравнивал со своим Эфир-М. uSDX слышит гораздо больше станций.
Спасибо от RK9AMX
Посмотрел в нэте , сколько стоит дисплей DIP162 . Чуть-чуть маленько обалдел- 2500 рублей. Получается , дисплей стоит как все остальные детальки на трансивер. Как быть? Получится ли подключить 1602-й дисплей? Если можно, покажите на фото , как подключали.
Последний раз редактировалось RA0WKT; 25.11.2020 в 08:52.
Может есть у кого лишняя PCA9555? В личку. Не получается вставить вставить фото(размер великоват). Просто два шлейфа по 6 проводков.
Если смотреть на плату DL2MAN то первые 6 контактов левого разъема паяем 1к1 на первые 6 контактов 1602 , второй разъем распаиваем на последние 6 контактов 1602, начинаем с 2 сверху паяем 4 провода потом два пропускаем и паяем еще два
Тут заходила речь о покупке у Мануэля релюшек , кто-нибудь списывался с ним?
Итак, друзья, начну с начала. Первое- какую программу надо скачать на компьютер для прошивки атмеги? Si-шку тоже надо прошивать? Пуско-наладочные мероприятия надо производить после сборки?
Простите, если очень много вопросов задаю.
Последний раз редактировалось RA0WKT; 25.11.2020 в 12:39.
Эту тему просматривают: 4 (пользователей: 1 , гостей: 3)
