Страница 396 из 577 ПерваяПервая ... 296346386393394395396397398399406446496 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,951 по 3,960 из 5768
Тема: QRP SDR трансивер uSDX, продолжение QCX-SSB
  1. #3951
    1,042
    UD3SBV,
    Приводил же ж md5 хэш загрузчика, который был в этой теме, и который сначала ради прикола дизассемблировался, чтобы убедиться, что делители в нём именно под 20МГц, и который прошивался затем в атмегу, и посредством того загрузчика блиньк был загружен при 20МГц кварце в целях эксперименту.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1879136
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1879293
  2. #3952
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    Цитата Сообщение от EU1SW Посмотреть сообщение
    у 4562 2,7 нВ на корень (Гц),
    Так то оно так, только там есть ещё и вот этот параметр .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	374970 .. и вот есть другая мелкосхема МС33078 .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	374971 .. общая мощность шумов у них шибко отличается не в пользу 4562. Или я ошибаюсь?
  3. #3953
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    общие рассуждения без вникания в физику процесса - просто время убивать, нужно учитывать все, импедансы, шум резисторов, токовый, тепловой, режим работы смесителя, двойной балансный, и просто балансный дадут разные результаты, потому что 3/4 времени вход болтается в воздухе, с подключенным к нему резистором 100к, а он шумит ) все это считать, для чего все это в проходном посте? )
    K5SDR все отлично изложил 20 лет назад, мне добавить нечего и пересказывать смысла нет
    https://sites.google.com/site/thesdr...for-the-Masses
    Последний раз редактировалось EU1SW; 10.06.2022 в 20:22.
  4. Спасибо от paguo-76M2fet, R4HDC
  5. #3954
    EU1SW, покажите оптимальную, на Ваш взгляд, схему QSD.
  6. #3955
    ra3qdp, погуглите Peaberry SDR V2. Сейчас идеи еще десятилетней давности пытаются продать заново
  7. #3956
    посмотрел.
    Схема фазо-сдвигателя гетеродина - на 2х триггерах, а дальше так:
Название:	3 Приёмный тракт.jpeg
    это решение вряд ли можно назвать оптимальным. Просто одно из многих.
  8. #3957
    Закопать и забыть идею звукокартовых сдр.
  9. #3958
    И как его ставить, через что потом шить? Хорошо, загрузил загрузчик через avrdude. Потом как, через какую программу шить. Почему до сих пор не существует стандартного загрузчика UNO с кварцем 20.....что бы не мучаться, а загрузчик и прошивки заливать через Arduino IDE. Мне проще кварц перепаять, чем все эти танцы с бубном делать.
  10. #3959
    1,042
    Ну, avrdude "шьёт" через то, через что указано. Практически все программаторы программа понимает. Указать просто ком-порт - будет и через него шить, это в мануале все есть.
    Так как после прошивки загрузчика МК будет в течение секунды ждать начала соединения через ком-порт, то на него и подключаться. Указать при этом, понятное дело, имя ком-порта. Допустим есть ch340 адаптер, воткнутый в юсб компа. Адаптер в системе виден как какой-то ком-порт. Указываем этот ком-порт avrdude вместе с именем прошивки, ресетим атмегу и сразу же жмем энтер, так как через секунду атмега "выйдет" из загрузчика.
    Пока так. При желании могу остановиться подробнее на загрузчике, но это есть в любой литературе по avr, ведь любое обучение начинается с программирования флэш-памяти программой.
  11. Спасибо от UD3SBV
  12. #3960
    Ставрополь
    34
    RA6FIF
    Если через авр-ку шить, так загрузчик и не нужен. В иде-ке скомпилировали хекс, через аврку залили в атмегу....
  13. Спасибо от ra6ljm
  1. Сосед(ка) болен(на) на всю голову, что делать?
    от Модест Петрович в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 154
    Последнее сообщение: 07.11.2014, 12:52
  2. настройка трансивера(продолжение)
    от r062006 в разделе Для начинающих
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 17:48
  3. Вопрос по UT2FW(продолжение темы)
    от -=Как тут и был=- в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.03.2006, 18:22
  4. какой иыбрать смеситель?
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 10:58
